Scorpion 4525 LE welches Timing?
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Timo
    Da ich nun die Suche mehrmals durchforstet habe und irgendwie nur wiedersprüchliches bezüglich des Motortimings vom Scoprion 4525 LE gefunden habe, dachte ich mir ich frag mal direkt. Die meisten werden diesen motor ja mit dem Jive fliegen und können dann natürlich keine Angaben zum Motortiming machen, aber vielleicht ist ja noch jemand dabei der den Motor am Roxxy 9120-12 betreibt und kann mir vielleicht etwas auf die Sprünge helfen. Probiert habe ich nun 10°, 15° und 18° und kann keinen nennenswerten Unterschiede feststellen. Der Motor hat - für mich - bei allen drei Timings mehr als genug Power. Die Frage ist nun wie weit kann ich noch hochgehen zum testen?
    Irgendwo habe ich 2-2,5 x Pole gelesen, das würde ja bedeuten ich könnte bis 25° hochgehen.
    Wäre schön wenn mir dazu jemand nen Tipp geben könnte.
    Schonmal danke im voraus!
  • Ralph Okon
    gesperrt
    • 11.06.2009
    • 319
    AW: Scorpion 4525 LE welches Timing?
    getestet wurden die prototypen bis 24° am yge.
    zu empfehlen für 10-12S ist 18°.
    bei 24° dreht er etwas höher, hat dann aber auch mehr verlustleistung.
    wenn man es nicht dringend braucht, sollte man drauf verzichten.
    hoffe geholfen zu haben,
    ralph
    Zuletzt geändert von Ralph Okon; 05.11.2011, 18:38.
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Timo
      Wow, das ging schnell und dann auch noch vom 'Meister himself'. Danke, das hilft mir. Dann bleibe ich bei den 18 Grad.
      • Logo3030
        • 21.09.2004
        • 910
        • Gerd
        • Austria/Vorarlberg
        Frage an den Scorpion Meister !!!
        ich habe einen Scorpion HK 5035 - 500 KV und möchte den Motor mit 12 und/oder 14 S Lipo betreiben. Meine Frage ist: Welches ist der ideale Drehzahlbereich (ideales Drehmoment) für diesen Motor bei 12 S und bei 14 S. Der Heli hat ca. 7,50 Kg. Der Rotor D ist 1,95 m. Drehzahl des Rotors ca 900 U/min
        Ich bitte ume eine Info.
        Gruß Logo3030
        • Ralph Okon
          gesperrt
          • 11.06.2009
          • 319
          ich habe eigentlich nichts mit scorpion zu tun, ausser das georges van gansen (der wahre scorpion-meister) mein freund ist, antworte aber trotzdem mal für ihn ....
          sämtliche bl- e- motoren haben eine "elektromotorische konstante". die einheit ist N/A.
          das heisst, dass strom und drehmoment direkt linear verkettet sind.
          somit gibt es für deine frage keine antwort. (kein ideales drehmoment)
          es gilt: je mehr strom, desto mehr drehmoment.
          wenn du tiefer einsteigen willst, solltest du dir auf der webseite verlinkte schrift von helmut schenk zu gemüte führen.
          ralph
          da ist ein schreibfehlerdrin: Nm/A
          ralph
          Zuletzt geändert von JMalberg; 06.11.2011, 01:36.
          • Logo3030
            • 21.09.2004
            • 910
            • Gerd
            vielen Dank, das hilft mir schon etwas weiter. Ich dachte immer, auch ein Elektromotor hat eine Kennlinie wie ein Verbrennermotor, d.h. irgenwo ist das beste Drehmoment in Bezug auf Drehzahl. Wenn ein Verbrennermotor über eine bestimmte Drehzahl hinaus geht, hat er nicht mehr den "Biss" ! Vielleicht konnte ich Dir so erklären was ich in Bezug zum Scorpion Elektromotor meinte. Ich glaube auch ein Scorpion hat eine Kennlinie, d. h. wenn ich ihn drehzahlmäßig über dieser Kennlinie betreibe, hat er nicht mehr diesen "Biss" am Rotor !
            Gruß Logo3030
            • Ralph Okon
              gesperrt
              • 11.06.2009
              • 319
              wahrscheinlich meinst du die wrkungsgradkurve.
              wirklich untersucht ist das nur für vollast (100%)
              für die helitypischen teillastanwendungen gibt es da nix wirklich belastbares zu.
              wenn man aber davon ausgeht, dass unter vollast der regler die pwm eh auf 100% fährt, sollte dieser punkt auf jeden fall oberhalb des grenzpunktes liegen.
              der liegt bei etwa 70% der leerlaufdrehzahl bei voll offenem regler.
              ralph
              Zuletzt geändert von Ralph Okon; 05.11.2011, 22:14.
              • Rudi44
                Rudi44
                Hallo , wollte mal nachfragen , muß o. soll man bei einen 4525-520 LE in Verbindung mit einen Power Jive 120 den KASA Mode verwenden ?,habe den Motor gerade neu ,u. bin am einbau in den Shape
                Gruß Rudi
                • johannCH
                  • 07.06.2008
                  • 522
                  • Johann
                  • Schweiz
                  ich hole den thread nochmals hervor.
                  ich fliege den hk-4525-520kv mit einem yge 120hv v4 und 12s in meinem umgebauten t-rex-700n.
                  mit timing 18° / pwm 8khz hat der antrieb super leistung, die ich aber eigentlich nicht voll benötige (f3c flugstil).
                  kann ich durch timing 12° die leistung resp. den energieverbrauch etwas minimieren?
                  gruss johann
                  • johannCH
                    • 07.06.2008
                    • 522
                    • Johann
                    • Schweiz
                    heino jung hat ein timing mit 18° empfohlen.
                    habe nun tests mit 12° und 18° gemacht - mit 18° läuft der motor besser und scheinbar effizienter.
                    bei einer drehzahl von 1600rpm und ruhigem schwebeflug habe ich geloggt (unilog) und folgende resultate erhalten.
                    a) 12°: 1600rpm -> 941W avg.
                    b) 18°: 1600rpm -> 845W avg.
                    gruss johann
                    • florenz1
                      • 23.01.2010
                      • 157
                      • Jürg
                      • Wildflieger / CH
                      Kann ich das timing im Roxxy Regler und dem 4525-520 Ultimate gleich einstellen wie beim LE?
                      Gruss Jürg
                      450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
                      550E GR-18 Pyro 600-12
                      7HV GR-18 Scorpion 4525
                      • ColaFreak
                        ColaFreak
                        Das würde ich auch gerne wissen .
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          Gruss Jürg
                          Habe erst vor ein paar Tagen einen einen 4525-520 Ultimate Limited Edition bestellt, geliefert wurde nach Motor-Aufdruck "nur" ein Ultimate.
                          Ich gehe davon aus, dass nur die ersten exemplare den LE-Aufdruck trugen, technisch aber gleich sind.
                          Wär gut wenn das jemand bestätigen könnte, andernfalls werde ich den Motor tauschen.
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Es gab nie eine "Ultimate Limited Edition", nur den 4525 Limited Edition und den 4525 Ultimate.
                            @ColaFreak: Warum hast du gewechselt?
                            Gruß Stefan
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              Ich habe einen nagelneuen LE hier...Wir koennen gerne tauschen..Ultimate reicht mir
