Jive 120 HV + Hacker Turnado A50-10L Problem
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    ich bin seit heute Besitzer eines Hacker Turnado A50-10L Motors.
    Nun gibt es ein Problem. Der Jive blinkt beim Anstecken des Akkus doppelt. Regler und Motor wurde zum Test direkt miteinander verbunden, aber das Problem besteht weiterhin. Der Jive wurde auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und dann die Modis 4 und 9 Programmiert. Beim anstecken des Akkus wird desweiteren nicht die Zellenzahl gepiept. Der Innenwiderstand des Motor ist bei allen Phasen gleich. Desweiteren wurden verschieden Akkus für das Programmieren verwendet, aber das Problem bleibt.
    Was könnte das Problem sein?
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    AW: Jive 120 HV + Hacker Turnado A50-10L Problem
    Kann mir keiner helfen ?
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Gerade für die Hacker-Motoren wurde der Mode10=KSA-Mode von Kontronik entwickelt. Evtl. wird hat dieser auch auf die Initialisierung (Induktion messen u.ä.) Auswirkungen. Stell mal Mode10 ein.
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Ich befürchte Mode 10 wird da auch nicht helfen - der "wirkt" ja meines Wissens erst im Betrieb.
        Der Jive mag wohl deinen Motor nicht - da dürfte eventuell irgendein Problem vorliegen.
        Wenn möglich, probiere mal einen anderen Motor...
        Stay hungry. Stay foolish.
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          Zitat aus dem Manual:
          "LED blinkt doppelt
           Induktivität der einzelnen Phasen um
          >50% unterschiedlich oder kein Motor
          angeschlossen. Löt-, Steckkontakte
          prüfen und ggf. nachlöten, Motor beim
          Hersteller reklamieren."
          Checke mal die Verbindung zwischen Jive und Motor.
          Da is was Faul.
          • _JakO_
            STAX Helicopters
            Teampilot
            • 22.02.2010
            • 1305
            • Jan
            • Köln/Porz
            So das Problem ist gelöst
            Wir haben die Motorgegenlagerschrauben aus dem Baukasten waren zu lang und hingen zu weit im Motor rein. Nachdem wir die Schrauben raus geschraubt haben und den Motor erneut eingestellt haben funktioniert es.
            Den KSA Mode haben wir schon programmiert.
            Danke nochmal an alle die geholfen haben
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              Ups. Auf sowas sollte man natürlich achten.
              Da kann schnell mal was hochgehen. Meist erst im Flug.
              • Ã?rgi
                • 30.01.2008
                • 516
                • Ralf
                KSA Modus benötigt man beim Turnado definitiv nicht.
                Gruß Ralph
                GruÃ? Ralph
                Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
                • Ralph Okon
                  gesperrt
                  • 11.06.2009
                  • 319
                  der turnado ist ein 12N10P 4035.
                  in der regel ist da ksa unnötig, sonst ist was faul mit wicklung oder magnetabständen.
                  wenn die schrauben zu lang waren, solltest du auf jeden fall prüfen, ob du beim zu weiten eindrehen teile der wicklung beschädigt hast. die dünnen multistranddrähte sind da sehr anfällig.
                  ausserdem muss das an 2 verschiedenen stellen gleichzeitig passiert sein (nur dann meckert der jive) was ein weiteres risiko birgt.
                  hoffe geholfen zu haben,
                  ralph
                  • Holle
                    SlowFlyWorld.de
                    • 17.06.2009
                    • 625
                    • Holger
                    • 31547 Dingendskirchen
                    Ich würde sogar sagen, die Wicklung ist def. defekt, da an mindestens zwei Stellen Blank, wenn du an Deinem Jive hängst, lass den Motor vom Steller, da sind schnell mal weitere 400 Euronen futsch....
                    Das kann nun 100mal funzen, und dann trotzdem knallen.
                    Gruß Holle
                    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
                    • Ã?rgi
                      • 30.01.2008
                      • 516
                      • Ralf
                      vielleicht hattest du auch Glück und die Schrauben haben gar nichts berührt und das ganze hat eine andere Ursache. Lies dir mir mal meinen Beitrag durch, hätt ich auch nicht geglaubt, war 100% ig die Ursache.
                      Jive mit Hacker Turnado LED blinkt doppelt - RC-Heli Community
                      Gruß Ralph
                      GruÃ? Ralph
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        ... kurz gesagt:
                        Zitat von ßrgi Beitrag anzeigen
                        die Sache scheint geklärt, habe heute bei Kontronik angerufen und dem wirklich netten Herrn die Sachlage geschildert. Er hat alles geduldig angehört und wie aus der Pistole die Lösung genannt. Ich habe aus Unwissenheit die zu langen Kabel zwischen Regler und Motor (wer schneidet schon gern an einem 450€ Regler die Kabel ab) die Kabel in einer Schlaufe direkt am Regler seitlich mit einem Kabelbinder befestigt. Genau dieses sollte man nicht machen. Nachdem ich die Kabel räumlich vom Regler entfernt habe und bestimmt 20 x den Akku angesteckt habe hat es jedes Mal geklappt mit dem Initialisieren. Sch...ß Strom, so was gab-s zu Nitro Zeiten nicht;-)
                        Gruß Ralph
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          Ich hatte fast das gleiche Problem...hab aber die Schrauben so sachte Ei geschraubt... Und als ich dann gesehen habe Das ich anstehe und die Schraube dann rausgedreht habe sah ich durchs Schrauben Loch das die Isolierung einer Zuleitung im motor scho in mitleidenschaft gezogen worden war...
                          Ich hatte dann versucht den Motor zu zerlegen aber wieder aufgegeben und mich entschieden die stelle vorsichtig mit Sekunden Kleber zu "isolieren"... Gottseidank war das wirklich nur oberflächlich...
                          Lg
                          • Daobenfliegter
                            • 01.06.2011
                            • 1130
                            • Rene
                            • Ja
                            Gottseidank hab ich diesen Threat gelesen. Wenn mein A50-10er da ist weiß ich jetzt worauf ich besonderes Augenmerk richten werde.
                            [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              ... sollte man immer tun.
                              Egal bei welchem Motor
