CC Phönix Ice 75 - Anti Blitz ??
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    haben die CC Phönix Ice 75 Regler einen Anti Blitz integriert ??
    Oder muss ich einen Anlöten ??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • Oranje
    Oranje
    AW: CC Phönix Ice 75 - Anti Blitz ??
    Nein hat er nicht, ist ein echter "Männer-Regler"
    • Jense
      Jense
      Ich hab einen selber angelötet. Kann ich auch nur so empfehlen wenn man seine komponenten schützen will. Ich glaub war etwas mit 6ohm 1watt.Das bec kannst du gefahrlos benutzen. Dazu hab ich aber einen low-esr elko an einen freien platz eingeschleift. Alles SUPER!
      Zuletzt geändert von Gast; 08.11.2011, 18:32.
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        auf dem bild sieht man aber nix von regler und antiblitz und so.........
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          • Lingen / Wachendorf
          Den Regler siehst du knapp über dem Landegestell, das grüne was man durch das chasis sehen kann
          Am schwarzen Kabel das beim Motor hängt ist der Antiblitz verbaut.
          Hab meinen nach dieser Anleitung eingebaut:
          T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
          MFC-Lingen
          • Jense
            Jense
            Doch, das AB ist da!
            Wie schon richtig gesehen unter dem schwarzen kabel was zum regler geht.
            Im prinzip genau das sytem wie im link oben, aber den widerstand näher an das habel gelötet, dann schrumpfschlauch drüber. Ich hab eine art `rutsche` aus messing gebaut, angelötet und wieder schrumpfschlauch drüber.
            Die bilder zeigen nicht die richtige reihenfolge und den selben AB, aber das prinzip sollte zu erkennen sein.
            Wichtig ist, dass die messingrutsche nicht den goldkontakt berührt und erst durch das andere ende des widerstandes kontakt zum stecker hat.
