Antiblitz am Jive100LV
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    ich möchte einen Antiblitz an meinem Logo600 (mit Pyromotor und Jive100LV) verwenden und habe irgendwo gelesen (finde es aber nicht mehr), das der
    Antiblitz (widerstand) sich wohl mit dem Jive nicht vertragen soll.
    Hat jemand am Jive100 einen Antiblitz dran? Gibts da Probleme?
    Matthias
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Antiblitz am Jive100LV
    Bei mir funktioniert´s an 4 verscheidenen Jives ohne Probleme( 5,6 Ohm 1 Watt Wiederstand).
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • knarf81
      knarf81
      Funzt bei mir schon seid zahlreichen Flügen.
      Gruss Frank
      • sunnyville
        sunnyville
        Ich verwende den AVS2. Habe ihn heute verlötet, geht einwandfrei. Die neue Version lässt jetzt 250mAh durch, womit die Probleme die es Vorher mit der Initialisation des Reglers gab, passé sein sollten.
        • azscout
          • 01.03.2009
          • 774
          • alexander
          • Wien/Umgebung
          Selbige, funzt seit Jahre einwandfrei,..
          lg alex
          • helimax71
            helimax71
            fliege ich auch am 80HV ohne Probleme, weit über 130 Flüge. Nur darauf achten, dass man den richtigen Widerstand nimmt. Dazu am besten hier nachfragen oder Kontronik. Ich selbst hab´s vergessen, aber damals von Kontronik gesagt bekommen.
            lg alex
            • elroy
              • 20.08.2007
              • 622
              • Tirol
              Matthias
              Dort kaufen, keine Arbeit, perfekte Verarbeitung, kein Kopfweh!!!
              vielen Dank f?r Ihre Anmeldung bei
              • Helifly
                Helifly
                Mein "alter" 80iger LV könnte auch nen AB vertragen.
                Der 100er mit der 9er drauf blitzt nur ganz gering.Da hat man scheinbar schon was eingebaut.
                Grüße Chris
                • Pectoralis
                  • 19.06.2011
                  • 1015
                  • Matze
                  Habe von Kontronik heute eine Antwort erhalten:
                  => Nein, es gibt kein Problem, sofern Sie einen Widerstand mit ca.5 - 6 Ohm,
                  0,5 - 1 Watt nehmen
                  Matthias
