Unterspannungschutzabschaltung PCO Roxxy
  • cocoda74
    cocoda74
    Guten Abend
    Ich habe in der Anleitung des Roxxy 9120-12 Opto gelesen dass es eine Schutzfunktion Namens PCO (Unterspannungsschutzabschaltung)?
    Kann das mal jemand genauer erklären?
    Bei wem ist dies schon mal vorgekommen und wie verhaltet sich der Regler dann?
    Bei welcher Unterspannung tritt das in Kraft?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Unterspannungschutzabschaltung PCO Roxxy
    Na das wird wohl wie bei allen Reglern ähnlich sein, dass sie unterhalb dieser Grenzspannung runterregeln oder abschalten um den Akku zu schützen.
    • Rapiflyer
      • 13.09.2008
      • 1007
      • Tirol
      Beim Jive ab 2,7 V pro Zelle. Kann man aber mit der Prog.Karte verändern.
      Die Aligenregler fangen bei etwa 3V an zu pumpen.
      • cocoda74
        cocoda74
        Ich hatte das heute erleben müssen, weil ich dummerweise mit einem leeren Akku fliegen wollte!!!
        Weiss jemand bei welcher Unterspannung der Roxxy Regler runterregelt bzw. abschaltet?
        Ich frage mich jetzt ob der Akku einen Schaden davon tragen kann?
        • nexus665
          nexus665
          bei genau der, die Du mit der Progbox einstellst!
          Kann man in 0,1V Schritten justieren. Standardmäßig weiß ich nicht, was da eingestellt ist...
          lG,
          Simon.
          • cocoda74
            cocoda74
            Wenn du den Punkt "Cut Off Voltage" meinst, der ist auf "Auto"
            • cocoda74
              cocoda74
              Ich musste den 12s (2/6s) 3000mha mit 3,031ah nachladen!!!
              Kann man den noch brauchen?
