HK 40xx (4020) Magnete tauschen
  • eras
    • 03.02.2010
    • 185
    • Erian
    • Villach
    Hallo!
    Habe vor einigen Tagen einen HK 4020 12N8P bekommen.
    Angeblich sollte der Motor nicht mehr richtig laufen.
    Als ich den Motor dann hatte und geöffnet hatte, war klar warumm er nicht mehr richtig lief.
    Ein paar der Lietzen waren durchtrennt. (Hab da leider keine Fotos mehr von)
    Isoscheiben Wahren auch keine unten und oben vorhanden.
    Nach stundenlangen feilen hab ich dann angefangen zu wickeln.
    Das nächste mal hol ich mir lieber 1mm GFK Platten; die sind sicher besser zu bearbeiten als Epoxy Platten.
    5x1,5 d sollten es werden für annähernd die gleiche NS von 1100KV.
    Stator von unten
    Von oben mit Verschaltung
    So sollte er dann zum 1.Testlauf
    Mit nem 6S 3000er 40C akku hab ich dann so ca.1520KV geloggt.
    Ich hab mir die ganze zeit überlegt, wo ich einen Fehler gemacht habe...
    Schlußendlich kam ich auf die Idee mal die Magnete der Glocke mit nem anderen Magneten zu Prüfen und siehe da�
    mind. 2 Magnete sind im Eimer, bzw haben keine Polung mehr.
    Ersatzmagnete hab ich ja schon gefunden, aber wie ist das so mit dem austauschen der Magnete? Alle raus und durch neue ersetzen oder nur die, die beschädigt sind?
    Wie sieht es dan mit dem Wuchten der Glocke aus?
    Bin mir jetzt nicht sicher, was ich tun soll. Währe ja schade um einen so schön bewickelten Stator.
    LG Tobi
    Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
  • eras
    • 03.02.2010
    • 185
    • Erian
    • Villach
    AW: HK 40xx (4020) Magnete tauschen
    1.Bild
    2.Bild
    3.Bild
    4.Bild
