laut prog-disc habe ich den max. wert von 26 sec. gewählt.
starten tue ich den rotor bisher per drehpoti im regler-modus, da dauer der anlauf aber nur grob 8sek. oder 6 sek.
was wäre den eigendlich wenn ich den motor per schalter starte? also quasi von 0 auf 80% in kürzester zeit? dreht der motor dann sofort auf höhstdrehzahl ohne anlauf? oder macht der regler dann endlich die 26 sek.*?
macht es den eventuell ein unterschied ob der regler langsam per drehpoti oder per schalter auf seine gewünschte durchschaltung gebracht wird? nicht das er den startvorgang per poti als AR-abbruch erkennt und daher zügiger als normal startet?
