Roxxy 940-6 einstellung?
  • pruchpilot
    pruchpilot
    Hallöchen! vielleicht kann mir jemand helfen
    Habe in meinem mini titan den Roxxyregler verbaut!
    Original Moter! Nicht der SE!
    Das Problem der Motor läuft nich richtig hoch! Er dreht zwar aber nicht die volle drehzahl.Programmiert habe ich mit der Box:
    Helimodus
    Lipo
    cut off - Auto (3v)
    cut off Typ- soft off
    Motor Direction-normal
    Advance Timing- 15?
    Acceleration-low
    Start Power-lowest
    response of gov-normal
    Gov-on
    motor pole-8?
    übersetzung ? habe 12er ritzel auf motor
    Vielleicht habe ich was falsch eingestellt!
    Gas habe ich auch eingelernt vorher.
    Danke schon mal für Anregungen!!!
  • hbert
    Gesperrt
    • 02.01.2011
    • 994
    • Regensburg
    AW: Roxxy 940-6 einstellung?
    Da der Motor 8 Pole hat solltest du zunächst mal 20° timing einstellen. Welche Gasöffnung hast du?
    • hbert
      Gesperrt
      • 02.01.2011
      • 994
      • Regensburg
      Achso ja: ßbersetzung ist dann 12.5:1 bei dir.
      • pruchpilot
        pruchpilot
        Danke schon mal!
        Gas dürfte so bei 65-70% sein!
        • hbert
          Gesperrt
          • 02.01.2011
          • 994
          • Regensburg
          Och - geh ruhig ein wenig ran. Zwar kann der Regler problemlos mit 65% und weniger umgehen (ist also unkritisch von der Wärmeentwicklung her), aber wenn du ne vernünftige Drehzahl willst, dann fang ruhig mal bei 75% an und arbeite dich dann in 2% Schritten an deine Vorstellung heran.
          • pruchpilot
            pruchpilot
            ok das werd ich versuchen! der Motor ist auch sehr warm gewesen!
            • hbert
              Gesperrt
              • 02.01.2011
              • 994
              • Regensburg
              Das ist leider ein bekanntes Problem bei dem Motor. Behalte es im Auge und denk dann ggf. vielleicht mal über einen Austausch nach.
              • pruchpilot
                pruchpilot
                Ich glaube es liegt nicht am regler!
                Habe alles programmiert!
                Es wierd wohl am motor liegen!
                Muß eigentlich am regler die LED leuchten wenn alles normal angeschlten ist?
                • hbert
                  Gesperrt
                  • 02.01.2011
                  • 994
                  • Regensburg
                  Ja - die LED leuchtet wenn alles passt.
                  • Florian Grohmann
                    • 18.01.2012
                    • 617
                    • Florian
                    • Greifswald / Würzburg
                    Muss das Thema nochmal hervorkramen:
                    Bei mir leuchtet die LED am 940-6 auch bei Motor-AUS. Mache ich ihn an, geht die LED aus. Soweit so gut, so soll es auch sein meine ich.
                    Nur bemerkte ich heute dass während dem Flug die LED wieder leuchtet, ist das normal ? Bin grad etwas verunsichert...
                    TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                    ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
