Suche einen passenden Motor von Hacker für meinen t Rex 500
hatte bis jetzt einen scorpion 3026 mit 1600kv verbaut dazu 6s lipos kokam
und als Regler einen Jazz 80A Motorritzel 12z war bis jetzt ganz zufrieden nur die motorlager sind jetzt zum zweiten mal am ableben .
Mein Flugstatus ist normaler Rundflug bei einer Rotorkopfdrehzahl von 2300
danke im voraus für eure tips
gr th
hallo,
ich habe den Hacker A40-10S V2 8-Pole in meinem 500er, bin sehr zufrieden der Motor zieht wunderbar durch, als Regler hab ich den YGE 80A muss sagen die Teile harmonieren wunderbar.
beim Einbau muss man im Bereich der Motorbefestigung die Schrauben der Seitenteile etwas lösen, denn der Motor ist etwas breiter, wenn er dann an der richtigen Stelle am Motorhalter ist passt alles wieder, da ich auch 6S Fepos verwende und 5S Lipo hab ich ein 15er Ritzel verbaut. Der Motor geht aber auch für 6S Hacker A40-10S V2 8-Pole, HAC-33726620 - MHM-Modellbau
