Scorpion Timing
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    Scorpion Timing
    Hi zusammen, habe in meinem 450er einen 2122-8, für meinen 600er will ich mir einen 4025er zulegen.
    Bei beiden Motoren ist ein Timing von 5° angegeben, beim 2221er habe ich das mal gemacht, läuft gut, hat Power und weder Regler noch Motor werden heiss, nichtmal wirklich warm
    Nur wenn ich mir die Timings von anderen Motoren so durchlese liegen die alle irgendwo über 15°.
    Sind die Scorpion Motoren wirklich so anders?
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    AW: Scorpion Timing
    das Timing was von Scorpion angegeben wird ist voll der Müll.
    Mit 15° Bringt dein Motor etwas mehr Power und wird auch wärmer....
    Ich persönlich fliege immer mit 25° Timing, da die Scorpion Motoren die Power haben und die Wärme verkraften...
    Hier noch eine Timing Regel:
    2 Poler: ca. 0° - 5°
    4 Poler ca. 10°-15°
    6 bis 10 Poler ca. 15°- 20°
    Mehr + 10 Poler: ca. 22° - 30°
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      Foto- & Videoaufnahmen
      • 24.06.2007
      • 1586
      • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
      AW: Scorpion Timing
      Stimmt! Damit hat mein 450er nicht mal hochgedreht/angelaufen und hatte Abschalter im Rundflug. Dann ist die Auro fällig.
      GruÃ? LEO
      • Dirk M
        Dirk M
        AW: Scorpion Timing
        Hallo, ich habe i meinem 500er einen 3026 eingebaut und nichts weiter eingestellt.
        Was ist Timing und was sollte ich einstellen?
        Sorry schon mal für die warscheinlich dumme Frage!
        Dirk
        • Roman1988
          • 23.06.2010
          • 975
          • Roman
          AW: Scorpion Timing
          Sagt mal kann es sein, dass ein Timing von 5 den Roxxy Regler ziemlich belastet?
          Meiner wird ziemlich heiß und ich vermute es liegt am Timing...
          Muss ich aber erst testen, aber vielleicht gibt es einen Zusammenhang dafür?
          • Ben86
            Ben86
            AW: Scorpion Timing
            Tag
            Soweit ich weiß gibt es eine Faustformel 2-2,5° je Pol.
            Gruß Ben
            • NI0X
              • 17.11.2007
              • 1142
              • Oliver
              • Gelsenkirchen
              AW: Scorpion Timing
              Meine Akkus laden gerade, werde das schöne Wetter nutzen und die 15° mal ausprobieren
              • NI0X
                • 17.11.2007
                • 1142
                • Oliver
                • Gelsenkirchen
                AW: Scorpion Timing
                So, dann will ich doch mal was zu den Erfahrungen sagen die ich gerade gemacht habe.
                Vorweg: Ich habe einen Scorpion Commander 45A Regler, dieser lässt ein Autotiming, 5°, als nächsten Schritt 15° und danach 20° zu, ich glaube danach 25°, aber das habe ich nicht ausprobiert.
                Hatte bis jetzt die 5° Einstellung gelassen, weil der Motor damit gut lief.
                Als erstes mal habe ich dann eben 15° ausprobiert, Ergebnis: Der Motor lief hoch, ich hob ab und der Motor fing an zu stottern, klang halt so als ob er permanent die Synchro verloren hat, gelandet und mal 20° ausprobiert: Noch schlimmer, jetzt kam er nicht mal mehr auf Drehzahl, er stotterte sich nur einen zurecht.
                Dann halt mal Auto ausprobiert, damit lief er dann gut, also habe ich es so gelassen.
                Vielleicht liegt es auch am Regler, aber definitiv sollte man den HK-2221-8 in dieser Kombination nur mit Auto oder 5° betreiben
                • Ben86
                  Ben86
                  AW: Scorpion Timing
                  Tag
                  Eigentlich sollten ja so 12-15° gut sein aber 10er bzw. 5er schritte sind halt auch gleich immer viel. Mich würde mal Interessieren was das Ding bei 10 oder 12° macht aber wenn er doch im Autotiming gut läuft lass es doch einfach so oder was hast du vor?
                  Gruß Ben
                  • NI0X
                    • 17.11.2007
                    • 1142
                    • Oliver
                    • Gelsenkirchen
                    AW: Scorpion Timing
                    Naja, wollte mal sehen ob er mit 15° evtl. noch einen kleinen Tacken mehr Dampf hat, aber zumindest bei diesem Motor scheinen die 5° ja zu stimmen, also bleibt das auch so
