Ich habe seit einpaar Tagen ein Problem.
Ich fliege Logo 600 mit V-Stabi Regular, Roxxy 9120-12 und Hyperion Sensor.
BEC ist Hercules Super BEC
Vorgestern als ich fliegen wollte, hatte der Regler die Drehzahl nicht gehalten. Von Anfang an, sogar als der Heli noch anläuft.
Er hatte jeder 1-2 Sekunden ein Zucken, was wirklich hörbar ist, es sah so aus, dass er eine Signal Störung hatte.
Ich habe alles probiert, erst den Regler direkt mit dem Empfänger verbunden und siehe da, das gleiche effekt. Also V-Stabi hat kein Schuld.
Dann dachte ich vielleicht hat der Empfänger ein Problem. Ich habe den Jive eingesteckt, aber er funktionierte.
Ich dachte, dass es an Spannungseinbruch liegen konnte, wegen 3° Kälte. Doch gestern zuhause probiert, das selbe Problem.
Alles ausgebaut, den Regler, BEC alles.
Heute den Roxxy wieder letztemal direkt mit dem Empfänger verbunden und er hat funktioniert.
Jetzt habe ich alles wieder verbaut. Es funktioniert immer noch.
Jetzt traue ich dem Roxxy nicht, was wenn es in der Luft passiert?
Habt ihr eine Ahnung, woran es liegen könnte?
Habt ihr sowas erlebt/gehört?
Gökhan
