Kann mir jemand sagen welche Kabel vom Roxxy wie an die Motorenkabel angeschlossen werden müssen. Die sind alle schwarz und in der Bedienungsanleitung steht nichts
Roxxy 9120 Anschluss Motor???
cocoda74
Guten Abend
Kann mir jemand sagen welche Kabel vom Roxxy wie an die Motorenkabel angeschlossen werden müssen. Die sind alle schwarz und in der Bedienungsanleitung steht nichtsStichworte: -
Helifly
AW: Roxxy 9120 Anschluss Motor???
Kannst du anschließen wies gefällt
Der Regler hat soviel ich weiß Laufrichtungsumkehr mit dem Progger.
Grüße Chris
cocoda74
Der Regler macht keinen Wank, hat jemand eine Idee?
Nicht mal die Programmierung der Knüppelposition geht!!!
Dran gedacht, dass der 9120-12 kein internes BEC hat und vom Empfänger den Strom bezieht?Zitat von cocoda74 Beitrag anzeigenDer Regler macht keinen Wank, hat jemand eine Idee?
GruÃ? Carsten
Meine Modelle
Helifly
Manchmal lohnt sich ein ganz kurzer Blick in die Anleitung
Gruß Chris
cocoda74 -
cocoda74
Obwohl der Regler unter Strom ist (LED leuchtet), kommen keine Tonfolgen des Reglers!
Das BEC Pro von CC ist angeschlossen!
Sollte vieleicht besser das Align BEC genutzt werden das dem T-Rex 600 EFL Pro beiliegt?
martin_p
Hi!
Wenn der Regler keine Tonfolge abgibt, dann dürfte der Gaskanal falsch sein und Du stehst somit auf Vollgas. Dann initialisiert der Regler nicht... Steht aber alles wunderbar in der Anleitung.
Lg
I am here: Google Maps
Sent from my iPhone using Tapatalk
Stiffler
Hier noch was als kleiner Denkanstoß: Das Gepiepse ( Tonfolge ) kommt nicht aus dem Regler sondern vom Motor.
Und welches Bauteil des Motors genau ist für das Gepiepse zuständig ?Das Gepiepse ( Tonfolge ) kommt nicht aus dem Regler sondern vom Motor.
Die Magnete, der Kupferlackdraht, die Lager, der Stator, die Glocke oder alle zusammen ?
Krasse Lektüre hier
alles zusammen, der Motor wird insgesammt in Schwingung versetztZitat von arnie Beitrag anzeigenUnd welches Bauteil des Motors genau ist für das Gepiepse zuständig ?
Krasse Lektüre hier
GruÃ?, Torsten
Stiffler hat völlig recht!
Die Regler haben keine Piepser. Statt dessen wird der Motor im Kiloherz-Bereich so angesteuert, dass er sich nicht dreht aber statt dessen die Töne abgibt.
Michael
