HK4025-550 oder 600MX-510V für 12S 600er
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    bin am überlegen, ob ich mir einen 600er mit 12S Setup aufbaue und bin über die o.g. Motoren gestolpert.
    Welcher ist mechanisch robuster und welcher ist weniger stromdurstig?
    Oder andersrum gefragt: taugt der 600MX oder ist der ne Gurke?
    Grüßle
    David
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    AW: HK4025-550 oder 600MX-510V für 12S 600er
    Hat keiner den direkten Vergleich?
    Der Hacker Turnado wär auch noch interessant....
    Wäre über vergleichende Infos über die Motoren sehr dankbar!
    David
    • Holle
      SlowFlyWorld.de
      • 17.06.2009
      • 625
      • Holger
      • 31547 Dingendskirchen
      HK4025 und Turnado haben intern eine 8mm Welle,
      der 600MX intern eine 6mm Welle
      Der HK wiegt 325g, der Turnado 455g
      Technisch gesehen ist der Hacker ein 4035, womit auch wieder "Gleichgewicht" hergestellt wäre.
      Wicklung ist bei beiden Motoren in Serie etwa gleichgut.
      Wickeldaten vom 600er zum Vergleich habe ich nicht, aber auf 510rpm/V wird es bei dem kleinerem Stator viele Windungen brauchen, entsprechend dünn wird der Draht ausfallen.
      In vielen Details, die zuerst nicht aufallen, hat der Scorpion m.E. die Nase vorn, das gilt Augenscheinlich z.B. für die Aluminiumhärte, Lagergröße, u.s.w.
      Aber, 550rpm/min für 12s *
      Gruß Holle
      Zuletzt geändert von Holle; 20.10.2011, 19:48.
      Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
      • fröbel
        • 10.11.2007
        • 111
        • Markus
        Ich habe beide Motoren in alten Rexen im Einsatz. Der MX Motor hat den Vorteil, das er ohne Ausschnitte ins Chassi passt. Außerdem hat er weniger KV dadurch kann ich ein Ritzel mit 2 Zähnen mehr fliegen. Beim Modul 0,7 greifen so mehr Zähne. Könnte haltbarer sein. Bisher halten aber beide. Man kann natürlich mit den neuen 550er Teilen alles leicht auf Modul 1 umbauen.
        Habe in beiden Hubis die Hobbywing 70a HV Regler. Die kommen mit weniger KV besser klar. Mit ordentlich teurem Regler spielt das aber sicherlich keine Rolle. Den MX Motor habe ich bei Ebay neu für 75 Euro aus einer Combo geschossen. Der Scorpion kostet etwa 115 Euro.
        Kraftmäßig gibts mit 12S im 600er keinen Unterschied.
        Noch günstiger gibts den 700M gebraucht bei Ebay. Der geht brachial im 600er. Ich würde aber dann eher einen größeren Regler als 80a nehmen.
        Gruß Markus
