Fragen zum Castle Creations Phönix ICE 75
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    ein Bekannter hat noch einen neuen 75er ICE Regler Zuhause und möchte diesen Verkaufen.
    Sind die Regler gut ??
    Hab gelesen dass man das BEC in 0,1V Schritten von 5-7V einstellen kann. Ist das BEC denn zuverlässig ??
    Wie ist der Gov.Mode ??
    Und der integrierte Logger ist zuverlässig *
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • Celetus
    • 04.06.2010
    • 371
    AW: Fragen zum Castle Creations Phönix ICE 75
    Ich finde den Regler top, habe selber einen der Super regelt. Ich hatte mal einen Bec absacker, lag aber warscheinlich an einem abgebrochen elko, der mir vermutlich beim aus und einstecken der akkus abgebrochen ist.
    Ich habe die Kabel gekürtzt und wenn ich nicht aufpasse dann schalge ich immer mit der hand fein an den elko!!
    Wenn du ganz sicher gehen willst mit dem Bec bau noch ein Stützkondensator ein, dies hat mal einer hier im Forum getestet und geschrieben.
    Der logger ist eine feine sache....
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Servus don-omar,
      persönlich finde ich die Regler aus der ICE Serie gut, hatten auch keine Probleme mit In-Flammen-Aufgehen wie die HV Serie.
      Allerdings gab es eine Serie bei der sich der Kühlkörper bzw. das Gehäuse lösen konnte, kommt also drauf an was für eine Revision der ICE 75 ist.
      Die neueste Variante hat zudem ein geändertes Gehäuse das die Elkos besser schützt.
      Das BEC ist, unterstütz durch einen Elko, sehr zuverlässig und hat bei mir im 550er (Stock Servos) über 500 Flüge seine Dienste getan. Das ganze bei eingestellten 6V (war ein Ice 100).
      Der Gov-Mode ist gut wenn der Regler richtig eingestellt ist, etwas damit beschäftigen muss man sich aber.
      Falls Du absolute Drehzahlkonstanz brauchst must du wohl Kontronik oder V-Stabi Gov wechseln müssen. Kommt halt drauf an was Du fliegen willst.
      Der integrierte Logger ist zuverlässig und sehr nützlich um das Setup zu optimieren.
      Jetzt ist halt die Frage was er gebraucht kostet und was Du damit machen willst.
      Denke Du findest im Forum auch noch einiges zum Thema.
      Mfg,
      Andi
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        Wenn ja welchen ?? Kondensator...*
        Zuletzt geändert von don-omar; 19.10.2011, 17:52.
        MFG Daniel
        • gonyo
          gonyo
          4700yF aufwärts , 10V,low ESR, 105°
          Peter
          • Celetus
            • 04.06.2010
            • 371
            Genau den Elko hab ich drinnen. Sollte mit kein Problem mehr sein....
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              Danke für eure Antworten erstmal. Werd mir dann mal so ein Elko bestellen...
              Welche Software muss ich denn dowmloaden um den Regler per PC zu programmieren ??
              Wie finde ich heraus welches Update ich noch machen kann ??
              MFG Daniel
              • gonyo
                gonyo
                Daniel,
                musst nur auf die CC HP und die aktuelle SW downloaden.
                Castle Creations | Downloads
                Peter
                • gonyo
                  gonyo
                  ßbrigens, du musst dir den Castle Link dazubestellen um auch
                  mit dem PC programmieren zu können.
                  • don-omar
                    • 15.09.2009
                    • 1325
                    • Berchtesgaden
                    USB Kabel hab in natürlich auch...
                    Habt Ihr ein paar Einstellungstips *
                    Verwende den Scoripon HK3026-880. Welche PWM Wert in Khz muss ich nehmen ??
                    Wie soll ich den Gov. Mode einstellen ??
                    MFG Daniel
