Irgendwie verstehe ich das 14s Setup vom logo Xxtreme nicht
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    Wenn ich mir die 5035 Baureihe von Scorpion anschaue fällt volgendes auf.
    Der 500 Kv (8Poler) hat bei 120 amp ne Dauerleistung von 5400 Watt.
    Der 410 Kv hat bei 105 Amp ne Dauerleistung von 4800 Watt.
    Das ist immerhin ein Unterschied von 600 Watt bei gleichem Gewicht. (lassen wir mal den stromverbrauch aussen vor)
    Wie man sieht geht mit weniger Kv die Dauerleistung zurück.
    Wird beim 380 Kv wie Mikado den verwendet nicht anders sein.
    Warum nimmt man nicht den höherdrehenden Motor und nimmt nen kleineres Motorritzel?
    Jetzt hat man 175 Z :18 Z= 9,722:1
    Mit dem 500 Kv bei 14s brächte mann für die gleiche Rotordrehzahl ne Untersetzung von 12,79 heisst mit dem logo Zahnrad ein 14er Motorritzel = 12,5:1.
    Ob das ritzel jetzt zu klein ist oder nicht-dann Hätte mann mit dem 500 erstens mehr Leistung-aber veilleicht auch weniger Stromverbrauch weil er höher Untersetzt währe.
    Habe ich da irgendwo einen Denkfehler..?
    Ich will hier den logo nicht schlecht reden-nur wundert es mich ein bischen.
    Lg janis
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    AW: Irgendwie verstehe ich das 14s Setup vom logo Xxtreme nicht
    Jehova
    Kontronik. Simply the best.
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Mmh,
      ich denke den Strom darf man nicht vernachlässigen.
      Die Leistung (P) errechnet sich aus Spannung (U) und Strom (I):
      P=U x I
      P= 51,8V x 105A = 5439W
      P= 51,8V x 120A = 6216W
      Je höher der Stromverbrauch, desto höher die Leistung.
      Weniger KV = weniger Stromverbrauch?
      Klar, muss ja auch weniger Drehen, aber warum das so ist würde mich mal aus technischer Seite interessieren.
      DJBlue´s Wix-Page
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Moin Janis, du musst bedenken, dass die beiden Scorpions mit 500kV und 410kV für 12S ausgelegt sind, der 380kV aber für 14S.
        Der 5035-380 wird schon in den Exxtreme passen, ist ja schließlich dafür gemacht worden
        Edit: Man muss auch die max. Kopfdrehzahl und das Drehmoment bedenken, wobei letzteres an den 800er Löffeln noch entscheidender ist
        Sent from my iPhone using Tapatalk controlled by my Fingertips.
        Zuletzt geändert von HeliCarsten; 12.10.2011, 05:09.
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • Christian Damm
          Christian Damm
          Man sollte auch an das Getriebe denken. Kleine Motorritzel verschlechtern den Wirkungsgrad und die mechanische Belastung steigt (auch bei Riementrieben, wenn sich der Riemen um einen kleinen Radius drehen muß). Wenn man mit geringere Motordrehzahl die selben Leistungswerte erreicht ist das immer die bessere Lösung.
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            Fakt ist aber das der Stromverbrauch ja auch damit zusammenhängt wieviel mann vom ganzen System abverlangt.
            Ok mann könnte es auch andersrum sagen.
            Mann nimmt den 380 kv lässt ihn an 16s laufen und benutzt die gleiche Drehzahl und Pitch.
            Will heissen 1750 und 12-13 grad.
            Hätte mann jetzt zweistufig damit man Untersetzungsmässig hinkommt sollte diese konfig doch Sparsamer sein. Ich will ja die gleiche Leistung und nicht mehr.
            Der Banshee hat im durchschnit mit 16s nur 125 amp bei 7,7KW gezogen...
            Lg janis
