gemäss beschreibung hat mein YGE ein antiblitz integriert, d.h. ohne zusätzliches dünnes kabel. kann ich einen 12S 5000mAh lipo anstecken, ohne dass es blitzt? oder ist es immer noch empfehlenswert selber einen antiblitz zu basteln?
wie ist die korrekte power-on sequenz bei einem regler ohne bec. zuerst power-on der stromversorgung vom empfänger oder zuerst 12S an regler - oder ist es egeal?
benötigt der regler zum programmieren den anschluss des lipo oder reicht die stromversorgung via empfänger/progcard?
gruss johann
