Untersetzung??? Kann die Formel wer erklären.
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Hallo.
    Habe von Plettenberg folgente Untersetzung bekommen die ich einhalten soll beim einem ESP 600 mit 3 Blattkopf. Nur verstehe ich die nicht ganz.
    Wichtig ist, das die Untersetzung für den 3-Blatt Rotor angepasst wird:
    U3 = (3/2)^(1/2) * U2
    Mit freundlichem Gruß
    Ulf Herder
    TEAM Plettenberg
  • rosti
    rosti
    AW: Untersetzung??? Kann die Formel wer erklären.
    Lies: U3 = Wurzel aus (drei halbe) * U2.
    Also:
    Untersetzung mit 3fach-Kopf = 1,225 * Untersetzung mit 2fach-Kopf.
    Oder anders herum: Drehzahl des 3fach-Kopfes = 0,816 * Drehzahl mit 2fach-Kopf.
    Gruß, Ralph
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      Hier gibts auch die gleiche Diskussion: 3-Blatt-Rotor - RC-Heli Community
      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
      MFC-Lingen
      • Thommy
        Thommy
        Mal ausführlich erklärt:
        Die Formel geht davon aus, dass man das Hauptzahnrad anpasst.
        Beispiel ESP mit 170er HZR und 14 Ritzel (12,14:1) :
        170Z * (1,5^0,5) = 208Z
        Du bräuchtest also ein Hauptzahnrad mit 208 Zähnen. Da das nicht zu bekommen ist musst du entsprechend das Verhältnis zu dem 170er Zahnrad rechnen um ein passendes Ritzel zu finden. Das lässt sich einfach über % rechnen:
        100% = 208Z
        1% = 1,2235
        Jetzt nimmst dein 170er Zahnrad und teilst das durch 1,2235:
        170 : 1,2235 = 11,44
        Du bräuchtest also ein 11er oder 12er Ritzel, je nachdem ob du etwas mehr oder etwas weniger Drehzahl anstrebst.
        Wenn man annimmt, dass du den Combomotor mit 1220KV an 6S hast würden sich mit 11,44 Ritzel und 170er Zahnrad ( ßbersetzung von 14,86:1 ) folgende Drehzahlen ergeben (ohne Last bei 3,7V Nennspannung LiPo und 100% Regleröffnung) :
        Drehzahl Motor: 1220KV * 3,7 * 6 = 27084
        ESP normal: 27084 : 12,14 = 2231
        3 Blatt Kopf: 27084 : 14,86 = 1823
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Benutzt wird der Plettenberg 25/10 mit 960KV
