Habe ein Problem mit dem Regler aus der TREX250 Combo. Der Regler ist , aus welchen Gründen auch immer, so programmiert, daß er Max/Min Gas nicht richtig erkennt. Wenn ich also mit Knüppelstellung 0% den Regler mit Spannung versorge, sieht's so aus als sehe er Vollgas und will programmiert werden und umgekehrt. Habe mich Anfangs mit Gerberumpolung gespielt, weil den Knüppel ziehen will für Pitch-up, da sollte aber nichts passiert sein. Kann man den Regler resetten, ich habe bis dato keine Lösung des Problemes gefunden bzw. den bug nicht entdeckt. Sende= Futaba T8FG. Vielen Dank für Eure Hilfe !
Problem mit RCE-BL 15x Regler
helium007
Hallo Kollegen !
Habe ein Problem mit dem Regler aus der TREX250 Combo. Der Regler ist , aus welchen Gründen auch immer, so programmiert, daß er Max/Min Gas nicht richtig erkennt. Wenn ich also mit Knüppelstellung 0% den Regler mit Spannung versorge, sieht's so aus als sehe er Vollgas und will programmiert werden und umgekehrt. Habe mich Anfangs mit Gerberumpolung gespielt, weil den Knüppel ziehen will für Pitch-up, da sollte aber nichts passiert sein. Kann man den Regler resetten, ich habe bis dato keine Lösung des Problemes gefunden bzw. den bug nicht entdeckt. Sende= Futaba T8FG. Vielen Dank für Eure Hilfe !Stichworte: -
