Welche Einstellungen am Regler ?! EZX-40A
  • Nico279
    Nico279
    Hallo Heli-Freunde,
    brauche bei meinem neuen Projekt HK 450 GT wieder dringend Hilfe:
    Ich kann bei meinem Regler EZX-40A Parameter einstellen/programmieren hab aber bei manchen Positionen keine Ahnung für was die sind:
    - Brake Setting = Inabled oder Disabled
    - Cut off type = soft cut off und hard cut off
    -Cut off voltage = Low, medium oder High
    -timing = Low, Medium oder High
    Der Motor Brushless KV 3680
    Was muss ich da einstellen und was bewirken die Parameter?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Wenn das alles eingestellt ist kann ich am Wochenende endlich starten..
  • joachim68
    joachim68
    AW: Welche Einstellungen am Regler ?! EZX-40A
    Zitat von Nico279 Beitrag anzeigen
    Hallo Heli-Freunde,
    - Brake Setting = Inabled oder Disabled >> Disabled
    - Cut off type = soft cut off und hard cut off >> soft cut off
    -Cut off voltage = Low, medium oder High >> medium
    -timing = Low, Medium oder High >> würde erst mal mit "Medium" probieren
    1; Bremse
    2; Wie wird der Motor bei "Unterspannung" zurückgeregelt
    3; Bei wie viel Volt pro Zelle wird zurückgeregelt
    4; Regelung des Motors
