Jive Mode 11 programmieren
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    Hallo Heligemeinde,
    wir haben am WE den Fusion eines Freundes aufgebaut, da man dort aber genau auf die Drehzahl achten muss, um aus dem Bereich des "wobbelns" raus zu sein, wollte ich im JIVE den Mode 11 programmieren um da unabhängig vom Akku zu sein.
    Allerdings verstehe ich nicht ganz wie das funktionieren soll. Klar ist mir, dass ich erstmal Mode 11 einlernen soll. Aber wie verfahre ich dann weiter. Einfach wieder eine Gasgerade zugrunde legen, oder was muss man machen*
    Könntet ihr mir da vielleicht helfen.
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Jive Mode 11 programmieren
    [Heli]JIVE Setup | JLog
    • leechesx
      • 31.05.2010
      • 1119
      Ist das dann zum proggen Mode 11 oder Mode 4 + 11?
      • zeo
        zeo
        Nur Mode 11 ;-)
        • Florian91
          Florian91
          Spielt es eine Rolle, mit welcher Regleröffnung ich den Modus 11 einlerne?
          • munke
            munke
            Schau mal hier:
            Gruß Rainer
            Edit...Glaube auch was gelesen zu haben, dass der Akku nicht ganz frisch geladen sein sollte, bzw. nicht ganz voll!
            Zuletzt geändert von Gast; 05.10.2011, 23:29.
            • Florian91
              Florian91
              Habe ich auch schon durchgelesen ... aber da der eine mit 83% und der andere mit 40% Regleröffnung einlernt, nehme ich an dass es keine Rolle spielen sollte
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                Nein.
                Der Regler lernt nur das Gas und PWM zur Drehzahl ein und fixt sie.
                Diese ist dann proportinal wenn man am Gas dreht.
                Lernt man mit einem neuen Akku an ist der Spannungsabfall natürlich geringer.
                Somit ist auch die PWM kleiner.
                Fliegt man dann mit einem schlechten Akku dessen Spannung stärker einbricht, ist die PWM höher.
                Mode11 ist aber kein Akkukiller wie oft gesagt wird.
