bin ziemlich am Boden, heute wieder 4h versucht den Jive 80HV ans laufen zu bringen.
Er reagiert nicht auf die Senderimpulse! Lief aber mit meinem alten Sender.
Ohne Progkarte ging gar nichts. Mit Karte Reset gemacht, Prog-Stecker drauf, Strom ran und nichts! Stecker runter und nach langer Zeit ~ 2 min. ein dumpfer Ton, wieder ~ 2 min. erster Mode-Ton ...
Wieder Reset mit Karte gemacht, Servoweg kürzer gestellt, + -70%! * und es kommt
die normale Tonfolge und Tonlage. Prog-Stecker runter, Mode-Tonfolge, dann Mode-Ton 1, 1/2,
1/2/3 und 1/2/3/4, Pitch Vollgas, Tonfolge und Wiederholung Mode 4x Ton.
Strom ab und wieder ran und .... nichts, gar nicht
Ich habe 4h jeder % Begrenzung + und -, Servoumkehr, Reihenfolge getestet
ER geht nicht, schei...
Hatte das schon mal mit einem Jive 100LV, da hat mit Kontronik gesagt Sie können nicht machen, läge an dem Sender. Jetzt habe ich eine Graupner und es
geht wieder nicht
Bin echt fertig.
Hat jemand vielleicht eine Lösung?
Fränky
