Wärme des E-Motors nutzen!
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    eigentlich ist es doch traurig, dass wir die Wärme, die von einem E-Motor erzeugt wird nicht nutzen. Sie ist nichts anderes als verschwendete Energie.
    Ich schlage vor, dass wir einen Wärmeauffangbehälter entwickeln!
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    AW: Wärme des E-Motors nutzen!
    Da komme ich jetzt nicht ganz mit.
    Ich weis, dass die Wärme ein Verlust von Energie ist aber wozu willst du die Wärme nutzen?
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • Zeus0190
      • 08.01.2009
      • 494
      • Wolfgang
      • Krumbach / Schwaben
      Ist das Wetter so schlecht bei euch?
      Ich geh jetzt fliegen ..........
      Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
      • Steppo
        • 01.08.2010
        • 2056
        • Darmstadt/Dieburg
        kannst dir ja eine kochplatte bauen und dir beim fliegen ne wurst braten...
        RC-Nachtflug-Blog
        Dlight - Lichtorgel
        • Celetus
          • 04.06.2010
          • 371
          Die Idee wäre ja gut leider keine Idee was man machen könnte.... A Im Winter die Finger beim umstecken wärmen
          • sven-fly
            sven-fly
            Ich stecke auch immer meine Socken unter die Haube und trockne die da
            Gruß Sven
            • Pingu
              Pingu
              Die Idee ist sehr gut und eine Herausforderung an die deutsche Ingenieurskunst!
              Gerade vor dem Hintergrund des Atomausstiegs in Europa und dem steigenden Energiebedarf in den Entwicklungsländern sollte auch im Bereich Modellbau die weltpolitische Verantwortung bewußt mit getragen werden!
              Hier mal meine Idee dazu:
              Wie beim Bootsmotor wird der Heli-Motor mit einer Kühlschlange umwickelt, durch die dann per Pumpe Wasser geleitet wird. Das Wasser erhitzt sich und verdampft und kann dann eine Dampfturbine antreiben die einen Generator antreibt. Der wiederum lädt dann einen Akku und den schicken wir dann nach Bonn zur Atomausstiegs-Kommission oder nach Afrika.
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                • Schönaich,Raum Stuttgart
                Da sieht man mal wieder, daß hier gar nicht richtig nachgedacht wird.....
                Wozu die Wärme nutzen,wenn man die Bewegungsenergie umwandeln kann
                Ich habe an meinen Aussenläufern einen Dynamo rangebastelt,der den Empfänger speist!
                Ergibt eine längere Flugzeit von ca. 1- 2 Minuten
                Grüßle Rainer
                • rosti
                  rosti
                  Bitte jetzt keine Perpetuum mobile-Geschichten hier. So was gibt's einfach nicht.
                  Aber Gott sei Dank gibt es ja den Seebeck-Effekt (aus Wärmedifferenz mach Strom). Und da frage ich mich doch, wieso eigentlich spezielle Kühler für den Jive entwickelt werden, die nichts weiter können, als Wärme abzuführen? So 'ne Verschwendung. Da gehört ein Peltier-Element zwischen Regler und Außenwelt! Mit dem Strom kann man dann z.B. den Kühlermotor versorgen
