Drehzahl
  • zeo
    zeo
    Drehzahl
    Tag,
    ich komme gerade nicht weiter, stehe auf dem Schlauch.
    Hab einen Jive LV 100 mit einem Pyro 650-78 an 6s, Ritzel 12 Zähne.
    Laut Rechner müßte ein 12er Ritzel bei 80% ßffnung ca. 1600 U an meinem Alien 600 ergeben.
    ABER warum muß ich bei meiner MC 19 eine Gasgerade von - 25 einstellen um 1580 U zu erreichen * Verstehe ich nicht!
    Rechner habe ich auf der Seite rcheli-store benutzt.
    Bräuchte Hilfe, das kann doch nicht richtig sein oder ?
    Gruß Daniel
  • zeo
    zeo
    AW: Drehzahl
    Ach so, 620 mm Spinnblades (HS) ...
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      AW: Drehzahl
      die Regleröffnung ist nicht gleichzusetzten mit der Gasgeraden im Sender
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • zeo
        zeo
        AW: Drehzahl
        Und wo sehe ich die Regleröffnung ?
        GRuß Daniel
        • renox
          renox
          Hallo Daniel,
          das kannst du an den angehängten Bild sehen. Gemessen mit einen JLog:
          JLog2(DE) | JLog
          das erste Bild zeigt Trottle 53% (Futaba FF7) hellblau
          Rotordrehzahl 2000/min dunkelblau
          PWM-Motor (Regleröffnung) 76 - 96% Heli Acrobat SE
          zweites Bild T-Rex 700
          Trottle=60%
          Drezahl=1700/min
          PWM=80-92%
          Du siehst also der Wert des Senders ist zweitrangig. Bei einem Jive Regel gilt als Daumenwert nicht höher als 60% im Sender einstellen, wer es genauer haben will braucht den Jlog um die Regleröffnung eines Jive Reglers zu messen.
          LG aus HH
          Falsches zweite Bild sorry
          Zuletzt geändert von JMalberg; 30.09.2011, 18:19.
          • zeo
            zeo
            AW: Drehzahl
            Ach so und wieder 100€ weg...da muß es doch auch andere Möglichkeiten geben oder nicht ?
            Aber der Regler ist doch voll Teillast fest, d.h. solange ich an der Funke nicht über 60% gehe um meine gewünschte Drehzahl zu bekommen, bin ich doch erst auf der sicheren Seite oder ? Alles andere dient der Optimierung zwischen Flugzeit/Leistung ...
            Gruß Daniel
            • renox
              renox
              AW: Drehzahl
              Hallo Daniel,
              du kannst den Jive auch auf 100% stellen dann regelt er eben nicht nach. Das interessiert den aber mMn nicht. Ich habe mir den Jlog gegönnt da ich eben mal sehen wollte was da so für Daten entstehen. Du brauchst dir eigtl. nur eine passende Speicherkarte zu kaufen und jemanden suchen der, erstens einen Jlog hat und zweitens bereit ist für dich zu loggen.
              Außer der Speicherkarte brauchst du auch noch dein ßbersetzungsverhältnis oder Zähnezahlen des Motorritzels und des HZR.
              Ansonsten so zumindest bei Futaba und Gasgerader auf 60% nicht höher und es kommt in etwa zu einer Jive Regleröffnung von 78-98% je nadem wie gut der Akku ist.
              Stephan
              • zeo
                zeo
                AW: Drehzahl
                Alles klar...aber mir stellt sich noch die Frage was an der Berechnung auf der gennanten Seite falsch ist. Bei 1600 U solte ich bei 80% Regleröffnung ein 12,4 Ritzel nehmen. Gut ich habe ein 12 weil 12,4 nicht gefunden ;-).
                Aber dann wundert mich, dass die Gasgerade bei - 25% ist. Hier hätte ich etwas um 50-60 % erwartet ?!
                Das verstehe ich nicht.
                Gruß Daniel
                Zuletzt geändert von Gast; 30.09.2011, 15:20.
                • renox
                  renox
                  AW: Drehzahl
                  Also sorry ich kenne jetzt Graupner nicht geht da die Gasgerade von -100% bis +100%?
                  Bei Futaba geht sie von 0 bis 100%. Wenn ich mir den Weg von Graupner ansehe und sage wir mal von 0 bis 200% denke, dann kommt das doch hin bei dir oder bin ich jetzt zu blöd - wie gesagt ich kenne keine Graupner Anlage.
                  Ahoi
                  • Woodcat
                    • 05.05.2008
                    • 63
                    • Mainz
                    AW: Drehzahl
                    also bei Graupner hast Du ja -100/0/+100.
                    Das bedeutet das Du bei 0 schon 50 %regleröffnung hast.
                    Möchtest Du 60 % Regleröffnung haben, wäre das bei deinem Graupnersender +20.
                    Voodoo 600,Futaba T12 FG
                    • zeo
                      zeo
                      AW: Drehzahl
                      Genau, - 100 bis + 100%
                      Wenn man das so sehen kann, dann sind 0% bei der MC19 50% Regleröffnung. Ich bin bei - 25%, das wären dann 37,5% Regleröffnung. Das kann so doch nicht sein, was macht der Motor dann bei 100% 3500 U mit 620 mm Blättern ?
                      Ich stehe auf dem Schlauch....
                      Gruß Daniel
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        AW: Drehzahl
                        Umrechnung Prozentwerte 0-100 (JR/Graupner) -100 +100 (Futaba) - RC-Heli Community
                        • zeo
                          zeo
                          AW: Drehzahl
                          Sag ich doch 37,5% aber das kann doch so nicht gut sein oder ? Ritzelwechsel ? Ein 11 oder 10er Ritzel ?
                          Gruß Daniel
                          • renox
                            renox
                            AW: Drehzahl
                            Moin Daniel,
                            also wenn du dich wohler fühlst kannst du gern ein anderes Ritzel verbauen. Ich hätte damit aber keine Probleme mit 30-40% (Wert in der Futaba Funke) zu fliegen habe ich auch im Acrobat SE mit Jive 80LV Regler häufig gemacht. Gerade das ist ja eine der Stärken von Kontronik Reglern das sie enorm Teillast fest sind.
                            LG aus HH
