Ps eines Elektro Motors ausrechen
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Kann mir jemand schnell sagen wie ich die PS eines Elektromotors ausrechne?
    Würd gern man meinen Trex 700E mit Scorpion HK 4035-500KV nachrechnen.
    lg.
  • gonyo
    gonyo
    AW: Ps eines Elektro Motors ausrechen
    1kW ist 1,36PS wenn ich nicht irre !
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Naja,reale Werte lassen sich nicht errechnen,nur messen!
      Dafür müsste man die Leistung an der Motorwelle messen,mittels Prüfstand
      wenn man weiss wie hoch der Wirkungsgrad von Motor und Regler ist,,kann man sich über Spannung und Strom den Wert errechen....
      MZ 24 Hott
      • jetranger
        • 30.06.2007
        • 1192
        • Stephan
        Aber ca. wird das doch einer wissen. Nur so als vergleich zum Verbrenner
        lg.
        • gonyo
          gonyo
          Naja , wenn für einen Motor 4000W Dauerleistung angegeben sind , dann
          wären das knapp 5,5 PS. Aber so ganz genau versteh ich nicht worum´s
          dir geht.
          Peter
          • qwertz
            • 24.01.2010
            • 438
            • Bodo
            Gonyo irrt sich nicht. Leistung in KW x 1,36 entspricht der Leistung in PS
            Gruss Bodo
            Acrobat SE / TDR /BD-3SX
            Voodoo 700 / Spirit Pro
            Jeti DC 16
            • seijoscha
              seijoscha
              Wenn es dir nur um die Werte geht also KW -Watt in PS umrechnen .
              1 kW = 1000 W = 1,36 PS. 1 PS = 0736 kW. 1 kW = 1,36 PS
              Watt (Einheit) - Wikipedia
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                wir messen aber nur die eingangsleistung. was nachher am rotor ankommt spuckt kein logger aus.
                GruÃ?, Flo
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Wenn du die Ampere kennst die dein Heli im Flug zieht kannst du die mit der Voltzahl deines Akkus multiplizieren und so hast du die Leistung deines Motors in Watt.
                  Elektrische Spannung elektrischer Strom Widerstand Impedanz Leistung Energie Formel Physik Physikunterricht Berechnung Zusammenhang zwischen Stromsteinheiten potential Leistungsberechnung Stromspannung Tontechnik - sengpielaudio Sengpiel Berlin
                  MfG
                  Christian
                  MfG Christian
                  • Daniel.
                    • 23.05.2011
                    • 490
                    Die Software von CC bzw. Kontronik spukt die Leistung in Watt bereits aus.
                    Aber ich denke es geht um einen schlichten Leistungsvergleich von E- zu Verbrennungsmotor. Beim E wird die Leistung immer in KW angegeben, die Verbrenner mit PS-Angaben verkauft weil sich das besser anhört. Veranschaulichen kann man sich den Leistungsunterschied sicherlich durch Multiplikation mit dem bereits genannten Faktor von 1,36.
                    Ob dass dann aussagekräftig ist, steht auf einem anderen Blatt. Beide Maximalwerte dürfen stark Marketinglastig sein. Dazu kommt, dass die "Gefühlte Leistung" (in Anlehnung an Temperaturangaben ) Beim E-Motor einfach deutlich höher ist. Liegt am höheren Drehmoment und der Tatsache, dass die Maximalleistung nicht erst und nur bei fast schon schmerzhaften Drehzahlen wie beim Verbrenner erreicht wird.
                    Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Wenn schon Klugscheißen, dann richtig. Die physikalische Größe nennt sich "Spannung", wenn man kleinlich ist "elektrische Spannung". Voltzahl ist Bullshit und gibts nicht, genauso wie "Stromspannung". Sowas erfinden Leute, die keinen Schimmer haben.
                      Díe elektrische Leistung, die du mit Akkuspannung (unter Last !) und Motorstrom berechnest, hat nur bedingt mit der abgegebenen Leistung zu tun. Da gibts noch sowas wie Wirkungsgrad. Der liegt bei Brushless Motoren bei 85% aufwärts. Bei dem Skorpion schätze ich um die 90%. Mit den von Skoprion angegebenen 4.6kW Spitze und einem Wirkungsgrad von 90% kommst du auf etwa 5.6PS.
                      Beim Benziner/Nitro wird wohl auch an der Motorwelle gemessen. Wieviel dann noch am Rotor ankommt, hängt vom restlichen Setup ab. Für den Schwanzvergleich am Stammtisch reichts allemal. Wenn du allerdings was wirklich starkes willst, beim Quartett sticht der HK-4530-540KV mit 10kW
                      • TheManFromMoon
                        Gesperrt
                        • 23.09.2005
                        • 1633
                        • 23714 Bad Malente
                        Ein E-Motor hat eine völlig andere Leistungsentfaltung als ein V-Motor.
                        Ein E-Motor hat das Drehmoment "aus dem Drehzahlkeller raus". Ein V-Motor entwickelt seine Leistung erst mit dem Drehmoment.
                        E-Motoren und V-Motoren zu vergleichen ist dasselbe wie die Geschichte mit den ßpfeln und Birnen.
                        Ein E-Motor (vielleicht nicht jeder Hong-Kong-Motor) ist immer stärker als ein V-Motor.
                        Die Leistung kommt nicht aus dem Motor, sondern aus dem Akku.
                        Der beste Motor leistet nix ohne Akku.
                        Kann der Akku keine 5kW Leistung bringen, können auch aus dem Motor keine 5kW (abzüglich Wirkungsgrad) kommen.
                        Chris
                        • Docheli
                          • 01.05.2009
                          • 344
                          • Markus
                          • R 22 Cockpit EDQW
                          PS ist nicht alles oder. Das Drehmoment ist doch wichtig und da hat der E-Motor schon von der ersten Umdrehung an richtig Bums.
                          Wie schon zu alter Zeit ßttinger zu sagen pflegte: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch Hubraum.
                          Bloß wenn ich mir jetzt die Polo und Golf Motoren so ansehe, was die aus 1,4 Liter Hubraum rausholen?
                          Markus
                          Hi Chris,
                          danke. Habe jetzt genau das gleiche geschrieben. Nur paar minuten später.
                          Markus
                          Na jetzt wirds endlich mal interessant
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 26.09.2011, 22:06.
                          • Daniel.
                            • 23.05.2011
                            • 490
                            Made my day...
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Das stimmt wohl die Motoren werden immer stärker wenn die Akku Hersteller da nicht mit ziehen
                              bringt die ganze Wickelei an den Motoren nichts wenn man keine Leistungsstarken Akkus hat die
                              die volle Leistung der Motoren bedienen kann.
                              Was nützt der beste Motor wenn man ihn versucht mit 12s 5000mAh 20C Zippys betreiben will?
                              damit wird man sicherlich nicht auf die volle Power eines 10KV Motors kommen.
                              Mit ein paar Thunder Power 5000mAh 65C oder Volz 5100mAh 65C,SLS APL oder mit anderen Leistungsstarken Lipos sollte man es schon versuchen.
                              Ein paar Leistungsstarke Akkus gibt es ja schon .
                              Ich würde hier garnicht anfangen E mit V Motoren zu vergleichen .
                              Ist eigentlich auch völlig uninteressant da es 2 verschiedene paar Schuhe sind.
