Frage: Kontronik Jazz 55-6-18 was schafft BEC?
  • Heli-Anfänger Düsseldorf
    Hallo geschätzte Kontronik-Kenner,
    ein Kollege interessiert fragt sich, ob das BEC des Kontronik Jazz LV 55-6-18 mit folgender Konfig sicher und stabil fliegt
    [SIZE="4"]"ich habe 3x HS5065 an der TS und das S9257 mit dem Microbeast in Betrieb"[/SIZE]
    Hat jemand von Euch das oben blau aufgeführte System vielleicht sogar im Einsatz oder kann mir SICHER sagen, ob das bei jemandem im direkten Umfeld ausfallfrei läuft. "Offiziell" hat das BEC ja nur 2A, jedoch habe ich schon oft von Anwendungen gelesen, die deutlich mehr Strom für längere Zeit aus dem BEC entnommen haben, ohne das das BEC muckt oder aussteigt.
    Vielen Dank für Eure Antworten und Erfahrungswerte im Voraus.
    Schönen Gruß
    Wolfgang
    Zuletzt geändert von Gast; 23.09.2011, 12:25. Grund: Edith: was vergessen
  • qwertz
    • 24.01.2010
    • 438
    • Bodo
    AW: Frage: Kontronik Jazz 55-6-18 was schafft BEC?
    Das BEC hat 2,5 A und für 10s 3A (lt. Anleitung Seite 3).
    SICHER sagen kann ich zu der Konfig. nichts, aber ausprobieren würde ich's.
    Gruss Bodo
    Acrobat SE / TDR /BD-3SX
    Voodoo 700 / Spirit Pro
    Jeti DC 16
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      Hallo Wolfgang,
      ich hatte damals mit dem 80-er Jazz und Paddeln schon Probleme mit Abregelung wegen ßberhitzung im LOGO 16. Nach Einbau eines Stützis waren die Probleme weg ,
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
        Hallo Bodo,
        das hier steht auf der Kontronik-Webseite, Spalte 2:
        hier gehts zum JAZZ Datenblatt ->
        [SIZE="4"]JAZZ 55LV
        Zellenzahl (LiPo) 2-6
        Spannungsbereich (V) 6-25 (V)
        Dauerstrom (A) (2,4AH Akku) 55
        BEC Belastbarkeit max. (A) 2,5[/SIZE]
        ich weiss nicht welchen Regler Du im Auge hattest, aber meiner, zu dem ich fragte ist ein LV 55-6-18 ist ein 2-6 S Regler, also ca. 8,4-25,2 Volt.
        Weil Du schriebest: 10S ??
        Stehe grad in der Leitung.
        Wolfgang
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          ich bin längere Zeit genau diese Kombi geflogen und sie funktioniert sicher und ausfallfrei.
          Allerdings bricht das BEC spürbar ein (nicht gefährlich weit aber dennoch), ein Austausch gegen ein Castle BEC machte sich im Stopverhalten auf der TS und auch am Heck bemerkbar.
          Gruß Stefan
          • metromaik1990
            • 05.06.2011
            • 101
            • Matthias
            • Aachen
            Hallo Zusammen,
            ich bin der besagte "Kollege" und möchte evtl diesen Regler mit einem selbstgewickelten HKII-2221-8 im T-Rex450 pro an oben genannter Combi fliegen.
            Habe die TS Servos am Labornetzteil mit 400mA Strombegrenzt und mit 200Hz PPM aus dem Signalgenerator bewegt.
            Dabei musste ich mit Erstaunen feststellen, dass die Begrenzung zuschlägt. Es war kein Servohebel montiert und nichts festgehalten.
            Klar ist mir, dass das BEC des Jazz bestimmt mehr als 2A verkraften KßNNTE, ich stehe nun aber vor der Kaufentscheidung und hätte ja auch andere Regler der Marke Kontronik zur Auswahl.
            @Stefan:
            Du hast also was gemerkt ? Würdest du mir den Kauf dennoch empfehlen ?
            Was hast du jetzt genau für ein BEC ?
            Danke für eure schnellen Antworten.
            Matthias
            Mini Protos
            Logo 400 Se
            KARTE : Helifliegen im Raum Aachen
              Zitat von metromaik1990 Beitrag anzeigen
              @Stefan:
              Hallo Matthias,
              da Stefan nicht online ist, beantworte ich hier mal Deine Frage:
              Steht hier in Beitrag #5.
              zitat Stefan:
              "ein Austausch gegen ein Castle BEC "
              WOlfgang
              • trailblazer
                • 06.10.2008
                • 1713
                • Andre
                Das kleine Castle BEC kann ich bedingungslos empfehlen. Ich benutze es seit über 2 Jahren im FBL Protos mit hungrigem Savox 1290 am Heck auf 6V.
                Klein, leicht, zuverlässig!
                RAW Nitro, Goblin RAW
                VBar Touch
                • Hexahydrat
                  • 17.02.2011
                  • 1008
                  • Fritz
                  • Lanzendorf bei Wien
                  Ich habe zwar keinen 55-6-18 sondern einen Jazz 40LV ...40-6-18 aber auch bei dem ist das Bec 2,5A genau so schwach und es wird mit den Align 410M an der Taumelscheibe und Beast im FBL betrieb sehr , sehr heiß und der Heli wirkt schwammig, daher habe ich auch im 450 Trex ein externes 3A Bec eingebaut und entlaste den Regler.
                  Das klappt wunderbar.
                  Der Regler ist Super, das Bec 2,5A im FBL betrieb ist mir zu schwach, ich würde es nicht mehr ohne externen Bec riskieren.
                  mfg Fritz
                  Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Die Align Servos ziehen auch nochmal mehr als die Hitecs.
                    Wenn´s auch ein anderer Kontronik sein dann dann ein Koby, die aktuelle Software läuft ja wohl jetzt ohne Abschalter und das BEC ist sehr gut.
                    Gruß Stefan
                    • qwertz
                      • 24.01.2010
                      • 438
                      • Bodo
                      Hallo Wolfgang,
                      zur Klärung meiner Aussage:
                      ich habe in der Anleitung des Reglers auf Seite 3 nachgeschaut, nicht im Datenblatt. Dort stehen die von mir angegeben Informationen links unten auf der Seite.
                      Die 10s können missverstanden werden. Hätte mich da klarer ausdrücken sollen.
                      Gemeint waren 10 Sekunden.
                      Alles andere wäre wirklich ausgemachter Blödsinn gewesen; der Regler geht ja nur bis zu 6 Lipo Zellen.
                      Ich selber habe einen 80 iger Regler, der hat aber ein stärkeres BEC. (3xFutaba S9650 und 1xBLS 251 in meinem Acrobat SE) und damit keine Probleme.
                      Gruss Bodo
                      Jeti DC 16
                      • dh7lk
                        • 29.06.2007
                        • 260
                        • Lutz
                        • Saarmund bei Berlin
                        Das sollte problemlos gehen. Ich fliege genau die gleichen Servos, allerdings mit dem VStabi und ''nur'' dem 40-6-18. Viel Spaß,
                        Lutz
                        TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
                        • Da Chris
                          Da Chris
                          Ich fliege den Jazz 55 mit 3x DS-410m und einem 9257 am Heck unt hatte bisher noch nie ein Problem. Würde die Kombo jederzeit weiterempfehlen
                          MfG
