BL-Antriebswelle dreht durch
  • Murdoc
    • 05.02.2011
    • 705
    • urs
    Hallo !
    Hab folgendes Problem, dummerweise hab ich nen Motor, der normal bloss für 2 Zellen gedacht ist, mal kurz mit 3 Zellen probiert (es ist ein BL-aussenläufer zugehörig zu einem Gaui EP 100).
    Jetzt läuft der Motor zwar noch, aber unter Last dreht die Antriebswelle nicht mehr mit.
    Jetzt wollt ich Euch fragen, ob man das evtl reparieren kann, und wenn ja wie ?
    Vielen Dank im Voraus !
    Murdoc
  • nexus665
    nexus665
    AW: BL-Antriebswelle dreht durch
    sicher, daß die Welle durchdreht und es nicht das Ritzel auf der Welle ist?
    Ganz einfach, mit einer Abflachung und einer Madenschraube. Bei dem kleinen Ding kannst Du - weil's wohl nur gepreßt sein wird - auch versuchen, etwas Loctite zu verwenden beim neu Verpressen der Welle.
    lG,
    Simon.
    • Murdoc
      • 05.02.2011
      • 705
      • urs
      Das Ritzel dreht nicht durch ! (dacht ich auch zu erst, ist aber nicht )
      Um die Welle neu zu verpressen müsste ich sie erst mal aus dem Motor kriegen, muss dazu sagen , dass ich noch nie einen Motor zerlegt habe
      • Andi.e
        Compass/MTTEC
        Teampilot
        • 02.02.2007
        • 1020
        • Piesendorf, Saalfelden
        Schau ob ein Sicherungs oder Sprengring auf der Motorwelle sitzt, wenn du diesen entfernst kannst du die gesamte Motorglocke inkl. Motorwelle aus den Lagern ziehen!
        Andy
        • Murdoc
          • 05.02.2011
          • 705
          • urs
          So, konnte den Motor zerlegen, war aber kein Sprengring, alles nur gesteckt bzw gepresst.
          Die Stelle wo die Achse in der Glocke steckt hab ich gereinigt, bisschen aufgeraut , und dann mit CA-Kleber wieder augepresst, hoffe das es hält.
          THX Andi und Nexus
          bis dann
          Murdoc
