Ja. Würde ich auch so machen.
Kannst du erkennen, wo die Leiterbahnen von dem kleinen hin gehen?
Normalerweise sind mindestens die hälfte von solchen Keramik-kondensatoren aus EMV gründen verbaut. Also für die eingentliche Funktion der entsprechenden Elektronik belanglos. Damit das ding nicht aussteigt, wenn z.b. jemand telefoniert trotzdem wichtig. Was meinst du mit extern anbringen? Sollte er aus EMV Gründen da sein und du machst 2 Kalbel und nen Kondensator dran, bastelst du dir damit im schlimmsten fall nen Störsender oder kannst Radio über deinen BL Regler hören. (wird beides aber sicher nicht eintreten ;-) )
