Reicht der Jive 80HV??
  • Christian G
    Christian G
    Hallo.
    Ich weiss SuFu usw, aber ich frage trotzdem hier.
    Ich habe mir eine T-REX 700 V2 3GX Combo bestellt und dazu werde ich einen Jive bestellen. Ich bin mir nur unsicher, ob der 80er reichen wird, oder ich doch den 120er benötige.
    Flugstiel ist schneller Rundflug mit Loops, Rollen, usw.. Kein 3D gezappel.
    Bitte um Eure erfahrungen und Meinungen.
    Danke
    Christian
  • Helifly
    Helifly
    AW: Reicht der Jive 80HV??
    Die Anzahl der Zellen ist entscheident.
    12S machen weniger Probleme wie 10S.
    Gruß Chris
    • Foobar
      Rainman
      • 11.10.2010
      • 1851
      • Florian
      Dafür reicht er allemale. Guckst du hier.
      • danson
        AEROLUTIONS
        • 06.10.2009
        • 660
        reicht
        [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
        • Christian G
          Christian G
          Es geht um 12S. Motor 700MX 510KV. Das bec wird auch benutzt.
          • Helifly
            Helifly
            Kühler drauf und gut.
            Gruß Chris
            • Christian G
              Christian G
              Da geht es halt nur um den Pyro.
              Jemand erfahrung mit dem Jive 80 und dem 700MX?
              Danke
              • seijoscha
                seijoscha
                Du wirst nicht der erste sein der ihn im Trex700 mit MX Motor fliegt.
                Ein Kollege fliegt die 12s ,700MX und Jive 80HV Kombi schon ziemlich lange ohne Probleme.
                Wie gesagt der Jive 80HV macht mit einer vernünftigen Kühlung einiges mit.
                Wenn du aber ein hardecore 3D Flieger bist dann stellt sich die Frage nach einem 120HV natürlich von alleine.
                • Foobar
                  Rainman
                  • 11.10.2010
                  • 1851
                  • Florian
                  Ich fliege genau die Kombi. Bei normalen Flügen habe ich den Regler noch nie zum Abregeln gebracht. Lediglich bei gröberem Gesmacke schaltet mein Jive öfters mal wegen ßbertemperatur ab.
                  Bei deinem Flugstil reicht der 80HV aber dicke.
                  Nachtrag: Ich betreibe den Motor übrigens im KSA Modus. Ich hab' aber keine Ahnung, ob das wirklich notwendig ist.
                  Zuletzt geändert von Foobar; 20.09.2011, 20:24.
                  • Christian G
                    Christian G
                    Wie wirkt sich das beim Jve aus, wenn abachaltet? Aus, fedisch und Auro?
                    Danke
                    • Foobar
                      Rainman
                      • 11.10.2010
                      • 1851
                      • Florian
                      Bei ßbertemperatur nimmt er langsam die Drehzahl raus.
                      Laut dieser Seite dauert es 10 bis 15 Sekunden, bis der Jive komplett zumacht. Mir kam das jedenfalls immer vor wie eine Ewigkeit. Auf jeden Fall genug Zeit, um noch sicher zu landen (auch ohne Autorotation).
                      • Christian G
                        Christian G
                        Hi Foobar.
                        Das war dann bei 3D, oder? Tick/Todk usw.? Speedy rundflug usw. sollte also passen deiner meinuhg nach.
                        • Foobar
                          Rainman
                          • 11.10.2010
                          • 1851
                          • Florian
                          Jo, und zwar Dorftrottel-3D der übelsten Sorte: Da habe ich einen Akku lang (ohne vernünftig zu pitchen) Dauer-Tic-Tocs gemacht.
                          Ja, dafür reicht der 80HV auf jeden Fall
                          • Christian G
                            Christian G
                            Jo, und zwar Dorftrottel-3D der übelsten Sorte.....
                            • Maik1702
                              • 10.09.2006
                              • 248
                              • Maik
                              mein 90iger ( 120HV/700-45)zieht bei einem großem Loop so ca. 120 -140A bei 12S. Ich würde lieber einen 120iger nehmen, da ein 80iger bei großer Hitze, auch mit Kühlung, schnell abschaltet.
                              Gruß Maik
                              Goblin 570
