Wieviel Strom fliesst zwischen Regler und Motor wirklich?
  • gegie
    • 21.06.2006
    • 1089
    • Gerd
    • "Zwischen den Horizonten"
    #271
    AW: Wieviel Strom fliesst zwischen Regler und Motor wirklich?
    Jürgen, noch einmal zum Verdeutlichen - hier das absolut gleiche Szenario nur den Controller auf 100% -> Vollgas bei 50% Last!
    Du kannst gut erkennen, das jetzt folgendes zutrifft: Idc 20A (Akku) entspricht in der Höhe Iac = 20A (Phase)
    (wissen muss man: Y=20A/Div (also Kästchen) entspricht hier in der y Richtung 20A)
    Leg dir zum Verdeutlichen einfach mal beide Diagramme nebeneinander ..
    Zuletzt geändert von gegie; 05.11.2011, 13:15. Grund: Tipp
    GruÃ? Gerd
    Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
    http://www.elektromodellflug.de
