Hat den Motor jemand im Einsatz?
Wie gut ist der Motor?
Die Werte lesen sich ja gut .Aber wie ist er in Wirklichkeit?
Ist er mit einem Scorpion zu vergleichen wenn ja mit welchen?zB. einen HK45xx oder 5035?
Die Angaben mit 10,000+ W, Efficiency: 92%, Voltage: 67.2 V (16S)
sind ja schon eine Ansage oder?
Kv: 495 rpm/V
Maximum Power: 10,000+ W
Maximum Efficiency: 92%
Maximum Voltage: 67.2 V (16S)
Io (@10V): 1.7 A
Rm (Winding Resistance): 0.014 ?
Maximum Speed: 35,000 rpm
Rotor Poles: 8 (12 Pole Stator)
Bearings: Quad, 698ZZ/MR148ZZ
Mount Pattern: M4 x 30mm, M3 x 25mm
Shaft Diameter: 6 mm (8 mm Internal)
Shaft Length: 41 mm
Motor Diameter: 55 mm
Motor Length: 75 mm
Motor Weight: 630 g (670 g with Wires/Bullets)
Cooling System High-Volume Radial Fan
ESC PWM Rate: 8-12 KHz (Outrunner Mode)
