Regler von Tiitan motor einstellen hilfe!
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    hi ich versuche den trex 450 heli einzustellen! Ich habe leider probleme mit dem regler der dreht sofort hoch. leider verstehe ich die anleitung nicht.
    würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
    da steht:
    normale startup procedure
    1) move the throttle stick to bottom, switch on transmitter
    2) Connect the battery pack to ESC, special tome like "dee da - dee da" means power supply is OK.
    3) When Self test is finishhed, a long beeeeeep tone shoulb be emitted. And a warning tone should be emitte if the position is not proper adjusted.
    4) ESC begins to play music, ready to fly.
    5) Several "beep-" shoulbe be emitted, presenting the value of each pograme item.
    6) Move throttel stock upwards to go flying
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    AW: Regler von Tiitan motor einstellen hilfe!
    ok der regler ist jetzt kaputt -.- so ein mist ...-.-
