Unterschiede Motorcharakteristik (2221er Scorpion)
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Moin zusammen.
    Aus aktuellem Anlass habe ich mal bei Scorpion nach einem neuen Motor für meinen T-Rex 450 geschaut. Finde dort folgende (mindestens) 3 Motoren:
    Nun stellt sich für mich die Frage, wie unterscheiden sich diese Motoren, wenn ich mal von den technischen Daten absehe. Durchzugskraft? Laufruhe? Welche Unterschiede wird man bei der Nutzung feststellen?
    Naja, es muss ja einen Grund geben, weshalb es diese Motoren gibt.
    Danke schonmal.
    Babb
  • philflyer
    • 17.07.2011
    • 160
    • Philipp
    • Seebach, Schwarzwald (geflogen wird hinterm Haus)
    AW: Unterschiede Motorcharakteristik (2221er Scorpion)
    Guten Morgen,
    ich habe bisher die Erfahrung mit dem -7 und dem -6 gemacht. Entsprechend meiner Erfahrungen kann ich sagen, dass zb. der -6 , der ja eine Mordsdrehzahl hat, zwar richtig power hat aber die Lipo schneller lehrsaugt als man "Vorlaufenderotorblatthalteranlenkung" sagen kann. Dementsprechend war der -7 effizienter und aber dennoch leistungsstark. So kann man sagen, dass mit steigender Turnzahl die Drehzahl sinkt er dadurch ruhiger läuft aber irgendwann nicht mehr mit leistung prahlen kann. Meiner Meinung nach ist der -7 das Optimum zwischen Leistung und Effizienz.
    Philipp
    T-REX 450 PRO Super Combo
    GruÃ? Philipp (15 Jahre alt)
    • Maik262
      Maik262
      Also ich betreibe den 2221 mit 1630 KV an 6 Zellen und bin damit bestens zufrieden
      Maik
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        @Maik, der 2221er Motor ist doch fürn 450er, oder? Fliegst Du im 450er mit 6S?
        DJBlue´s Wix-Page
        • Maik262
          Maik262
          Ja der 2221 mit 1630 KV ist für den 450er und ja, ich fliege den MT mit 6 Zellen
          Zur Zeit wird für mich ein anderer 6s Scorpion für den MT gewickelt. Es wird auch 2 Glocken dazu geben, einmal mit 6 Polen und einmal mit 12 Polen. Der 12Poler hätte dann eine Drehzahl von irgendwo 800KV und man könnte ihn mit 12 Zellen befeuern Baut man die andere Glocke dann wieder drauf, hat man einen 6s Motor
          Maik
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            Wow, sind 6s nicht bissl schwer?
            Oh, wir kommen bissl vom Topic ab.
            DJBlue´s Wix-Page
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Scorpion-Vergleich? Bittascheen!
              Compare - Scorpion Power System
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                Hab frisch den 2221-8 mit 13er Ritzel und CC Ice Lite 50 im Pro mit V-Stabi.
                Drehzahl 2600 und 2900. Kraft satt. Flugzeit teste ich gerade noch. So wie es aussieht sind 7-8 Minuten bei 2600 drin.
                Für mich optimal. Fliege eh kein Hardcore 3D. Und Speedflug mit dem Zwerg macht auch nicht wirklich Spaß. Beim Stalturn in etwas weiterer Entfernung steurt man eh nach Gefühl und nicht nach Sicht.
                mfg
                Michael
                • Maik262
                  Maik262
                  Nö, nicht wirklich. Fliege entweder 6s 35C Xcell 1100mAh oder 6s 30C 30C Rhino 1050mAh. Jeder Akku wiegt nicht ganz 200 Gramm, also so viel wie ein herkömlicher 3S Lipo für den MT. Viele Glauben, dass ein 6s LiPo schwerer ist als ein 3s LiPo, stimmt aber nicht weil man zwar die doppelte Zellenanzahl hat, aber die halbe Kapazität was aufs gleiche rauskommt
                  Maik
