Jive 80HV beim Programmieren abgeraucht
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    Gerade ist mir mein Jive 80HV be programmieren abgeraucht ich weiß aber nicht warum, mein Ablauf war so:
    Regler mit Progdisc programmiert, 20 Flüge ohne Probs.
    Heute hab ich beschlossen den KSA Mode zu Proggen, also hab ich eine Gaskurve eingestellt,
    Sender ein, Gas nach unten Akku angesteckt,
    Regler piepst ich zieht den Jumper ab und warte auf die abfallende Tonfolge
    Plötzlich ein Knall und einer der beiden Kondensatoren geht hoch!
    Hab ich da was falsch gemacht?
    MfG
    Christian
    MfG Christian
  • SyriuS
    SyriuS
    AW: Jive 80HV beim Programmieren abgeraucht
    Denke nicht sowas ähnliches habe ich hier schon mal gelesen.
    Einschicken!
    • seijoscha
      seijoscha
      Das ist ja mal ßbel !
      Den würde ich erst mal einschicken mal hören was Kontronik sagt .
      Sollte doch auch noch Garantie haben oder?
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Danke für die Infos,
        Hab grade mal in einem alten Thread gelesen dass das scheinbar schon öfters vorgekommen ist.
        Ich werd morgen mal zum Händler fahren und auf einen Austausch bestehen da der erst einen Monat alt ist.
        MfG
        Christian
        MfG Christian
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          Jumper war auf den richtigen Pins gesteckt?
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Ist ja passiert als ich den Jumper laut Anleitung abgezogen habe.
            MfG
            Christian
            MfG Christian
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              ... der durch das falsche anstecken aber vll ne Macke bekam.
              Vll auch nur zeitlicher Zufall dass es knallte beim abstecken.
              Schick den ein. Die werden sehen was los ist.
              • leechesx
                • 31.05.2010
                • 1119
                Lt. Anleitung gibt es keine falschen Pins. Da steht auf zwei der drei den Jumper stecken.
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  Dort ist ein Pfeil markiert auf dem Gehäuse.
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Was meinst du mit falsch anstecken?
                    Der Jumper Steckt immer auf den beiden äußeren Pins.
                    Akku war auch richtig angesteck.
                    MfG
                    Christian
                    Und da war er drauf!
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 16.09.2011, 21:22.
                    MfG Christian
                    • leechesx
                      • 31.05.2010
                      • 1119
                      Es ist egal wo der Jumper steckt.
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        Man kann den auch auf 2 andere Pins stecken.
                        Sind ja 3 Pins drin in der Jumperbuchse.
                        Obs was ausmacht weiss ich nicht. Nur eine Vermutung und ein Tipp an die anderen.
                        • tomtom70
                          • 18.08.2007
                          • 1527
                          • Schweiz
                          Genau so ists..
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            Zitat aus dem Manual:
                            "Jumper auf die 2 gekennzeichneten Programmierkontakte aufstecken.
                            Für ein akustisches Signal, Motor am Regler anschließen."
                            • leechesx
                              • 31.05.2010
                              • 1119
                              Nee nee, das stimmt nicht.
