Wollte in meinem Trex 700E den neuen Scorpion HK 4035-500KV V3 einbauen.
Hab mir eine KDE Motorplatte gekauft.
Bei dem V3 Motor sind die Bohrungen für die Schrauben nicht gleich, sondern zwei sind weiter außen. Jetzt stimmt es mit der Motorplatte nicht mehr!
AW: Andere Bohrung bei Scorpion HK 4035-500KV V3!!!
Ehm, den Motor einfach mal um 45° oder 90° drehen*
Sind doch genug Bohrungen in der Motorplatte vorhanden(u.a. auch der 30er Lochkreis vom Scorpion).
Drehen hilft leider nicht. zwei Bohrungen sind enger zusammen, zwei etwas weiter auseinander. Bei der KDE Motorplatte sind alle vier Bohrungen immer gleich.
