Motor wird Warm!
  • Alex600
    Alex600
    Motor wird Warm!
    Hi leute.
    Ich habe mein t-rex 600 align alles original in einen Airwolfrumpf gebaut. Wenn ich jetzt ca 4 min. fliege ( leichter rundflug) wird der Motor so Warm das ich ihn keine 5 sekunden anfassen kann ohne mir fast die finger zu verbrennen. Ist das Normal*
    Pitcheinstellung im idlemode: -8...0...+8
    Motorritzel hat 14 Zähne.
    Hoffe auf Antworten bis dahin guten flug.
    gruss alex
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    AW: Motor wird Warm!
    5 sek. ist aber eine lange Zeit. Was ist das für ein Motor?
    [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
    • Alex600
      Alex600
      Der Originale von align Supercombo set mit nem 100A regler auch von align. Genaue daten kann ich nicht geben da er im rumpf sitzt und ich nicht mehr drann komme.
      PS: können auch 3-4 sek sein
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        • Lingen / Wachendorf
        Wärmeempfinden ist ja immer relativ, wie ist denn die gemessene Temperatur des Motors?
        Vielleicht mal nen niedrigeres Timing wählen.
        Interessant wäre auch mit welcher Drehzahl du fliegst.
        T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
        MFC-Lingen
        • Alex600
          Alex600
          Also temp kann ich leider nicht messen da ich noch kein messgerät habe was so hoch misst.
          Der Motor ist ein RCM-BL650L.
          • everestpower
            everestpower
            Der originalmotor wird heiß das ist bei mir auch so deswegen werde ich demnächst einen anderen (Außenläufer)einbauen!
            Andi
            • fusion
              fusion
              Faustregel:
              Wenn man was heißes NICHT bzw. nur ganz kurz berühren kann hat es etwa 50-60 Grad.
              Wenn du deinen Motor einige Sekunden anfassen kannst besteht kein Grund sich Sorgen zu machen.
              • seijoscha
                seijoscha
                Dann hättest du dir an den alten L600 Motoren aber richtig die Flossen verbrannt ich hatte einen der über 120°C zuletzt machte.
                Die Align Motoren wurden schon immer sehr gerne warm/heiß weiß jetzt nicht wie das bei den neuen ist aber ich denke mal das sie nicht die kühlsten sind.
                Wenn dann muss du mit einem Messgerät messen um eine richtige Aussage zu treffen.
                Wenn du ihn 5 sec. anfassen kannst dann ist es im Bereich um die 60-80°C dann schreckt man schon zurück und sagt es ist verdammt heiß.
                So war immer mein empfinden was sich wie 100°C anfühlt sind in wirklichkeit dann
                60°C !Also das kann sehr täuschen .
                Messe es mal richtig.
