Scorpion HK4035-500 KSA ja oder nein?
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    Hallo Gemeinde,
    Ich will im X90ep den HK4035-500 testen und JLoggen, braucht der Jive den KSA für den Motor oder nicht?
    Wie sind da Eure Erfahrungen?
    Grüßle
    David
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Scorpion HK4035-500 KSA ja oder nein?
    Bei den 8-Pol Varianten KSA Mode
    bei 10-Pol ohne (also bei dir)
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      Kann mann das generell so sagen? Will den 5020-450 testen, der hat ebenfalls 10 Pole, gilt das dann auch?
      Grüßle
      David
      • fiordaliso
        • 26.01.2006
        • 128
        • MCB Bregenz
        Ich würde das nicht als allgemein gültige Weisheit unterschreiben:
        Z.B. hatte ich im LOgo 600 SE mit dem 10-poligen 5020-450KV in Komb. mit dem JIVE 120
        massenhaft Absteller ohne KSA Modus.
        Mit KSA nie und zudem Motor halb so heiß.
        Man muß das also einfach probieren.
        Michael
        • Rappi
          • 10.12.2006
          • 1438
          • Horst
          • Celle
          Hallo ich habe im Suzi Hans den 4035-450 kv VIII verbaut und hatte ohne KSA Absteller,mit KSA ist nun alles Topje.
          GruÃ? Horst
