Kontronik Jive Mode 11
  • heliechris
    • 01.11.2007
    • 28
    hab mal eine Frage zu dem Mode 11 am Kontronik Jive den ich leider nicht richtig verstehe.
    Wenn ich jetzt zum ersten mal den Regler auf Mode 11 programmiert habe, muss ich dann beim
    aller ersten mal den Regler auf 100% hochfahren? Dann danach Idle1 / Idle2 an meiner Funke
    (z.B. 60% / 80%) Gasgerade programmieren?
    Hab leider nicht genaues gefunden und experimentieren möchte ich auch nicht.
    Danke und Gruß
    Chris
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Kontronik Jive Mode 11
    Servus!
    Zitat der Fa. K.:
    ......es ist nicht notwendig erst Modus 4 zu programmieren wenn Sie den Modus 11 nutzen möchten.
    Hier finden Sie weitere Informationen zu Modus 4 + 11
    Drehzahlsteller - JIVE
    Also den Regler reseten, Mode 11 einlernen. Gasgerade mit ca. 40% -> Heli laufen lassen. Das war's.
    Nachher stellst du Dir via Funke deine Drehzahlen einfach ein. Ich verwende z.B. 3 Drehzahlen mit 35 %/50%/60%.
    Zuletzt geändert von Gast; 08.09.2011, 10:30.
    • Ghost
      Ghost
      Hallo Chris!!
      Kannst gleich 60% einstellen, und den Heli einmal hochdrehen lassen ( während der Hochlaufzeit nicht abstellen oder abheben ), somit hat sich der Regler eingelernt. Und kannst danach jede beliebige Gasgerade einstellen.
      mfg
      Ghost
      • heliechris
        • 01.11.2007
        • 28
        Vielen Dank an alle für die schnelle Antwort, werds sobald wie möglich probieren.
        • quadedi
          quadedi
          Noch ein kleiner Hinweis:
          Das erste Hochdrehen sollte natürlich mit Blättern bei 0 Grad Pitch erfolgen. Ist eigentlich klar, wollte ich nur der Vollständigkeit halber erwähnen.
          Matthias
          • Eco-Royal
            Gesperrt
            • 04.04.2011
            • 1595
            • Aaron
            • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
            Ist es bei Mode 11 schlimm wenn ich 4500 12S und auch 12S 5000er abwechselnd fliegen möchte?
            alles SLS lipos mit 25C und 30C
            • Dan
              Dan
              Genau dafür ist Mode 11 da
