Castle Ice und V-Gaskurve?
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    Wie kann ich den Castle Ice (in meinem Fall 75) vernünftig als Steller mit V-Gaskurve betreiben?
    Bis jetzt ging ich davon aus, daß das im Fixed End Point Mode einzustellen ist. Hier gibts den Softstart und "Head Speed Change Rate" welche sich selbst beim schnellsten Wert immer noch verzögernd auf die Gaskurve auswirkt! Brauchte eine Zeit lang, um das zu checken, warum er immer noch nicht knackig genug regelt.
    Würde ich den Airplane Mode verwenden, gibt es leider keinen Softstart mehr als Option.
    GruÃ? Bert
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    AW: Castle Ice und V-Gaskurve?
    Keiner?
    GruÃ? Bert
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      Warum willst du denn den Ice mit V-Kurve betreiben, der soll doch einen recht brauchbaren Gov-mode haben?
      • helifreak2009
        helifreak2009
        Moin.
        Airmode ist der richtige für Gaskurvenbetrieb. Wichtig hier, die EMK Bremse muss aus sein sonst gibts Karies. Den Softstart machst Du dann via Gas/Pitchknüppel oder wenn dein Sender es kann, einen langsamen GV Hochlauf.
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          Danke, habs fast befürchtet, daß ich auf Komfort alá Softstart und weiches hochfahren der Drehzahlen verzichten muß.
          Für was der Fixed End Points im Heli Mode dann überhaupt gut ist, ist mir ein Rätsel.
          GruÃ? Bert
