YGE 60 V4 Anlaufproblem
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    hab heut meinen X-Tron 500 wieder geflogen und wollte den Fast Governor des YGE testen. Der erste Flug hat super geklappt, aber nach der Landung hat der Regler ein 6-fach-Piepsen von sich gegeben, was bedeutet, dass das Anlaufen fehlgeschlagen ist.
    Was soll/muss ich ändern, dass es wieder geht?
    Hab nen Scorpion 1400 drin, mit dem 1600er hat´s geklappt.
    Timing ist 6 Grad.
    Grüßle
    David
    Zuletzt geändert von David Tobias; 02.09.2011, 18:57. Grund: Titel angepasst
  • Almo
    Almo
    AW: YGE 60 V4 Anlaufproblem
    6° Timing erscheint mir etwas wenig für ein Außenläufer.
    Versuchs mal mit 12-18° Timing.
    Sebastian
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      Hab die 6 Grad eingestellt, weil Scorpion 5 vorschlägt.
      Werd mal mehr testen!
      Grüßle
      David
      • Pirelli
        • 27.09.2008
        • 1304
        • Ulrich
        Kennst du schon diese Anleitung zum YGE ?
        Vielleicht hilft dir das weiter ?
        Grüsse
        Uli
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          Hallo Uli,
          nein, kannte ich noch nicht. Kann sie nur vom Laptop aus nicht öffnen.....nachher mal am PC testen
          Grüßle
          David
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            So, alles Paletti! Musste nur die startup-Power erhöhen, dann ging's wieder!
            Grüßle
            David
            • Helifly
              Helifly
              Behalt am besten auch die Temperaturen des Reglers im Auge.
              Am 500er T-rex hat ich vor einiger Zeit keine Probleme mit dem Standartmotor - doch alles was darüber hinausging überhitzte den 60iger YGE schnell.Der 1400 ist nicht ohne...
              Gruß Chris
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                Gruß Chris
                Hab mit dem 1600er die gleiche Temparatur, habs mit dem Turnigy IR-Thermoteter gemessen, ist aber echt heiß, evtl mal nen 80er oder 100er reinmachen
                Grüßle
                David
                • Helifly
                  Helifly
                  Wenn schon denn schon.....hab für die Rexe nur den 100er genommen.
                  Ist besser so. Der Jive ist wesentlich toleranter was hohe Ströme angeht.
                  Gruß Chris
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    Will mir mal nen Jive borgen, damit ich JLoggen kann, was da so geht...
