Turnigy 450 H2218 an Roxxy Regler
  • sirius1977
    • 16.09.2010
    • 609
    • oliver
    • Fürth
    Hallo ich habe folgenden Motor Hier mal die Daten:
    This motor is specifically designed for the 450 helicopter range and a perfect fit for any of our HK450 helicopters.
    Spec.
    Model: 2218
    Turns: 3.5
    Cells: 2~3S
    Kv: 3550rpm/V
    No load Current: 4.7A/10V
    Max power: 500W
    Weight: 67g
    Dimensions: 27.2 x 36.5mm
    Recomended ESC: 2~3S/30A
    Ich möchte diesen an einem Roxxy regler betreiben.
    was für eine einstellung soll ich im Regler machen.
    und welches Ritzel ist zu empfehlen.
    der Motor hat 8 Pole.
    über Hilfe wäre ich dankbar.
    Oliver
    Gruss Oliver
    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
    Sender Graupner MZ24
  • baccardi
    • 17.03.2010
    • 263
    • Herbert
    • Weistrach NOEN
    AW: Turnigy 450 H2218 an Roxxy Regler
    Laut einem anderen Thread hier im Forum http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=168001, hat der 6 pole. Steht aber auch in der Artikelbeschreibung "turns: 6 ".
    Ich hab den Roxxy 940-6 mit Turingy H2215, Timing auf 16° mit 13ér Ritzel, funktioniert ganz gut .
    ALZRC420, Spektrum DX8 G2
    REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
    lg Herbert
    • AndiB
      • 04.03.2010
      • 58
      • Marktoberdorf
      der Motor hat 8-Pole ganz sicher (der 2223 hat glaub ich 6)!
      Ich fliege den Motor auch mit dem Roxxy 940-6, geht eigendlich recht gut!
      Meiner ist aber umgewickelt und hat daher nur 3100 KV.
      Den flieg ich mit einem 13er Ritzel und hätte bei 100% ßffung 3800 am Kopf. Fliegen tu ich aber nur mit ca. 3400u/min im Governor. Das sind dann bei mir so 55%(Governor) ßffnung in der Funke.
      Damit du mit den 3550KV auf die gleichen Werte kommst bräuchtest du ein 11,14er Ritzel. Ich würd also mal n 11er probieren.
      Zu den restlichen Einstellungen:
      Accelleration: High
      Startpower: low
      Governor: normal
      Timing: 14° kann man aber noch hoch setzen
      Ach ja ich flieg mit 4s muss ich noch dazu sagen
      ich hoffe ich hab nix vergessen!
      Gruß Andi
      • sirius1977
        • 16.09.2010
        • 609
        • oliver
        • Fürth
        Danke erstmal für die Antworten.
        @Andi
        wenn ich die Daten in den Frakware Drehzahlrechner eingebe müsste ich ein 13 ritzel nehmen um am kopf ca 3400U/min zubekommen.
        wie hast du das den berechnet.
        Und da ich doch recht frisch in dem Hobby bin ist eine niedrigere Drehzahl nicht erstmal sinnvoller bin ja erst im Schwebe Training.
        welche drehzahl sollte der 450iger mindestens haben damit er sauber fliegt.
        Oliver
        Gruss Oliver
        • garfield2412
          • 04.02.2011
          • 1815
          • Kay
          @Andi
          Oliver
          probier ma so 2700-2800... zuviel DZ wird zu "twitchy" und zu wenig wird schwammig.
          gruß
          Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
          • AndiB
            • 04.03.2010
            • 58
            • Marktoberdorf
            also am besten fängst du beim rechnen mit dem Akku an.
            Bei mir also 4s. Dann rechnest du mit der minimalen Last-Spannung pro Zelle. Das sind bei einigermaßen guten Akkus ca. 3.3 V pro Zelle. => bei 4s: 13,2V!
            Das rechnest du dann mal der Kv. Zahl des Motors. Also 13,2 x 3100 = 14920 bei mir.
            Das ist dann ca. die maximale Motordrehzal, die der Motor unter Last auch am Ende der Flugzeit noch halten kann.
            Und jetzt musst du nur noch das passende ßbersetzungsverhältnis fur die gewünschte Drehzahl wählen! Bei mir mit 13er Ritzel: 150:13 = 11,5 => 14920 : 11,5 = 3550 U/min.
            Da ja die kv unter last geringer ist eher noch ein bischen weniger, desswegen flieg ich mit 3400 -3500.
            Weniger geht auch da wird der Wirkungsgrad aber geringer sein. Deswegen leg ich meinen Antrieb immer so aus, dass die Drezahl am Schluss unter Last gerade noch so gehalten werden kann im Governor.
            Zu den Drehzahlen:
            zum Schweben und einfachem Rundflug hab ich imm 2800 genommen.
            Und zum speeden und 3D üben dann ca. 3400-3500 (Dafür sollten die Blätter natürlich ausgelegt sein. Ich hab die Blattschmied, die gehen bis 4000)
            Ich geh mal davon aus, dass du mit 3s fliegst dann würd ich dir für 2800 u/min ein 12er Ritzel empfehlen!
            Gruß Andi
