Pyro 30-12 - Tausch Welle und Lager
  • Markus Tillmann
    • 20.12.2005
    • 557
    • Markus
    Hallo!
    Nachdem ich vor Wochen erfolgreich die Lager des Pyros 30-12 im TDR getauscht hatte, wollte ich dies heute beim Shark ebenfalls tun.
    Leider war hier die Welle am unteren Lager deutlich eingelaufen, so daß diese ebenfalls getauscht werden sollte.
    Statt 5,98 mm ca. 5,92 mm.
    Kann man die Welle bei Kontronik einzeln ordern ? Kosten ?
    Oder bekommt man eine bei einem der Tuner ? Link ?
    Paßt evtl. eine der anderen Fabrikate ?
    Ein Bekannter könnte eine für mich fertigen, allerdings nur aus "Silberstahl", was immer das bedeutet.
    Die Wellen sind doch auch teils temperaturbehandelt bzw. gehärtet.
    Und da die nur 6 mm dicke Welle eh von vielen als grenzwertig betrachtet wird, sollte ich vielleicht auf Eigenbauexperimente verzichten, zumal die Gleichwertigkeit zum Original nicht sichergestellt ist.
    Wer hat Tips ?
    Gruß Markus
  • Helifly
    Helifly
    AW: Pyro 30-12 - Tausch Welle und Lager
    Hol mir gerade ne Welle vom Batt-man.
    Für den Minipyro gibts ja auch keine für lau von Kontronik.Es sei denn du schickst sie hin und zahlst 50,-.Dafür bekommt ja schon fast ne eigene Drehbank...
    Werde sie mir dann auf länge schneiden und ggf.die nötigen Kerben reindremeln.
    Gruß Chris
    • Markus Tillmann
      • 20.12.2005
      • 557
      • Markus
      Hallo!
      Werde nicht zum Service schicken, da ich es bescheuert finde, daß die keine Wellen einzeln verkaufen.
      Der Wechsel ist kinderleicht. Und 50 EUR plus Versand gebe ich aus Prinzip nicht dafür aus.
      Bekomme gehärtete Wellen aus dem Maschinenbau. Dazu neue Lager.
      Wird zwar wegen Mindestabnahmemenge auch nicht viel billiger, bekomme aber ca. 10 Wellen.
      Ein Bekannter macht sie dann passend.
      Gruß Markus
      Zuletzt geändert von JMalberg; 04.09.2011, 18:18. Grund: KA
      • mediaa
        • 06.08.2010
        • 223
        • Olaf
        • Rastatt
        Hallo Markus,
        du kannst ganz einfach gehärtete 6er Paßstifte nehmen.
        Kosten ca. 3,- Euro das Stück.
        Sind leicht übermaßig. Kannst du dann super einpassen
        Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
        T-REX500ESP FBL | HK450GT
        HoTT MX20
        • seijoscha
          seijoscha
          Nö dann würden sie ja am Service nichts mehr verdienen !
          Ich bin ja auch ein überzeugter Kontronik Benutzer gerade was die Jive´s angeht.
          Habe auch den Pyro 30-12.
          Doch solche Kleinigkeiten wie Lager und Wellen nicht anzubieten ist schon etwas peinlich.
          • Helifly
            Helifly
            Was solls..... andere Händler haben auch schöne Wellen und die passen sogar hervorragend
            Gruß Chris
            • Schneipe
              Schneipe
              Helifly....und die wären?
              • Helifly
                Helifly
                Batt-mann.
                Gruß Chris
                Zuletzt geändert von Gast; 04.09.2011, 18:20.
