E-Motor selbst bauen: wer kann was ?
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    #241
    AW: E-Motor selbst bauen: wer kann was ?
    Moin Fred,
    welche Geometrie hast du denn jetzt genommen?
    Ich dachte wir wollten die noch optimieren, damit soviel Draht wie möglich da reingeht?!?!
    Schick mir mal bitte die .dxf Daten des Statorschnitts, denn kann ich mal schauen welcher Draht da reingeht.
    Chris
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2082
      • André
      #242
      Zitat von Blattschmied Beitrag anzeigen
      Was geschieht weiter gleich stapeln *? oder muss man noch was beachten....." Gruß Fred
      Als nächstes muss jedes einzelne Blech gründlichst gereinigt werden, danach geht es mit dem Stapeln weiter...
      LG André
      • Ronny81
        Ronny81
        #243
        Tach,
        ich hätte da auch noch eine Frage dazu wenn hier das Thema schon angesprochen wird.
        Muss man die Bleche nicht gegeneinander isolieren?
        Sonst müsste man ja den Stator gleich nicht blechen sondern könnte ihn aus "einem Stück" fertigen.
        Würde mich wirklich interessieren.
        Danke schon mal.
        Gruß Ronny
        • Blattschmied
          helischmiede.de
          Onlineshop
          • 17.08.2011
          • 655
          • Roland
          #244
          Hallo Ronny
          das Blech ist Statorblech auf beiden Seiten ist ein Isolack drauf und wird wenns gestapelt ist verbacken.
          Gruß Fred
          • Ronny81
            Ronny81
            #245
            Hi Fred,
            danke schön, jetzt ist mir vieles klarer. Ich weiß es ja von "normalen" Drehstrommotoren dass die Bleche isoliert sind und ich konnte mir das bei den Modellmotoren auch nicht anders vorstellen, aber ich wusste es nicht 100% ig.
            Wenn ich die Belche jetzt Lasern lasse muss ich nachher noch mal Lacken, oder?
            Gruß Ronny
            • Blattschmied
              helischmiede.de
              Onlineshop
              • 17.08.2011
              • 655
              • Roland
              #246
              Hallo Ronny
              da fragst du den richtigen grins. Der Dock wird die Frage beantworten können ich nicht.Denke mal schon das am Rand der Lack weg brennt. Genau aus dem Grund habe ich erodiert. Wenn die Bleche nicht gelackt gewesen wären hätte ich vieleicht auch gelasert.
              Gruß Fred
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2082
                • André
                #247
                Lasse sie Wasserstrahlschneiden wenn Du eine Connection hast...
                LG André
                • Blattschmied
                  helischmiede.de
                  Onlineshop
                  • 17.08.2011
                  • 655
                  • Roland
                  #248
                  Hallo Zusammen
                  Heut habe ich angefangen die einzelnen Bleche zu putzen Ralph hat recht es ist Sklavenarbeit!Nach 20 Stück habe ich überlegt was mache ich da eigendlich * so geht das nicht also die 500 Stück wieder mit auf Arbeit genommen und ab in warme Ultraschallwäsche
                  und nach 30 Sekunden waren alle Blitz Sauber und nichts geht kaputt. Denn mit nem Lappen muss man sehr aufpassen.
                  Gruß Fred
                  • Blattschmied
                    helischmiede.de
                    Onlineshop
                    • 17.08.2011
                    • 655
                    • Roland
                    #249
                    Hallo Zusammen
                    Nachdem ich noch kleine ßnderung an mein Dammi gemacht habe,konnte ich heut mit dem Stapeln geginnen. Es hat gut geklappt die Statorbleche haben sich schön stapeln lassen.
                    Morgen kommt das Paket in den Ofen und wird gebacken.Eigendlich sollte man ja Plätzchen backen.
                    Gruß Fred
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      #250
                      Sauber!
                      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                      • Blattschmied
                        helischmiede.de
                        Onlineshop
                        • 17.08.2011
                        • 655
                        • Roland
                        #251
                        Hallo Zusammen
                        so erst gab es Plätzchen und dann aber ab in den gut vorgeheizten Ofen schnell war der Duft der Plätzchen weg und Adwend Adwend der Stator brennt .....grins
                        danke an Holle war ein super Pip dein spezial Wachs !!!! mehr öko geht nicht !!!!
                        nun noch was zum guckst du hir !
                        Gruß Fred
                        • Blattschmied
                          helischmiede.de
                          Onlineshop
                          • 17.08.2011
                          • 655
                          • Roland
                          #252
                          Hallo Zusammen
                          so Jungs wir haben bald Weihnachten und ich habe mir gedacht der Baum braucht besonderen Schmuck diese Jahr.Also habe ich die CNC Fräse angeworfen und seht was ich für hübsche Ringe gezaubert habe ......"ISO Stator Behang " ich nehme noch Bestellungen an
                          Gruß Fred
                          • Blattschmied
                            helischmiede.de
                            Onlineshop
                            • 17.08.2011
                            • 655
                            • Roland
                            #253
                            Oh da fehlt eins
                            • Blattschmied
                              helischmiede.de
                              Onlineshop
                              • 17.08.2011
                              • 655
                              • Roland
                              #254
                              Hallo Gemeinde
                              weitere Fotos vom Bau,die ISO scheiben sind verklebt. Der Stator versandfertig,ab zu Wickler damit .............!
                              • Blattschmied
                                helischmiede.de
                                Onlineshop
                                • 17.08.2011
                                • 655
                                • Roland
                                #255
                                Weiter geht es heut habe ich meine Drehbank mal richtig ran genommen ...seht selbst
