Kurze Frage zum YGE 120HV
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Hab einen YGE 120HV in meinem Trex 700 verbaut, Bin mit dem Regler sehr zufrieden.
    Hab aber trotzdem ein kleines problem.
    Im Flug klingt der Motor manchmal nicht gerade schön, hat immer leichte Aussetzer. Klingt als ob zu viel Timing eingestellt wäre, ist aber nicht. Das problem ist eher bei niedrigen Drehzahlen zu hören.
    Kann mir einer einen Tip geben?
    lg.
  • frankyy
    • 27.04.2011
    • 345
    • Raum Zürich
    AW: Kurze Frage zum YGE 120HV
    Da gibt es dazu aber noch einige Fragen..
    Mit welcher Ritzel und Drehzahl fliegst du denn?
    Gaskurve oder Governor oder Governor store?
    Ich habe den 120HV in meiner Mikado 600SE und keine Probleme bis dass die Kondensatoren recht warm werden. Speziell bei der niedrigen Drehzahl für Schweben (1600 bei 74%). Bei der höheren Drehzahl (1800 bei 83%) immer noch warm, aber nicht mer so heiss.
    Franky
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      Also Motor ist der Align 700mx
      Ritzel ist ein 11er
      bei 85 Regleröffnung ca. 2000 am Kopf
      Gov Store ist programmiert
      Motor Timing 18
      Macht immer leichte zucker bei niedriger Drehzahl.
      lg.
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
        Wieviel ßffnung hast du bei der niedrigen Drehzahl?
        Unter 70% hat mein Regler auch immer geklingelt....
        Timing runter auf 12° hilft auch.
        • Danoo
          • 08.10.2009
          • 314
          Hatte ich auch bei Regleröfnung <70%.
          Habe bei Herr Jung angefragt und erhielt diese Antwort:
          ...der optimale Regelbereich liegt zwischen 70 und 90%. Sie können jedoch den aktiven Freilauf abschalten, dann sollte der Motor runter bis 50% sauber drehen. Ich denke, der Regler bleibt eh fast kalt, weshalb es dort keinen Temperaturunterschied geben wird...
          Damit ist alles bestens!
          Have fun
          Danoo
          Have fun!
            Ist denn der aktive Freilauf schädlich im Teillastbetrieb? Ich dachte, genau dafür ist er da?
            Kann das jemand bitte erläutern?
            • jetranger
              • 30.06.2007
              • 1192
              • Stephan
              Schwebedrehzahl: 1600 mit 75% Regleröffnung
              Rundflugdrehzahl: 1850 mit 85% Regleröffnung
              3D drehzahl: 2000 mit 90% Regleröffnung
              Müsste doch eingentlich passen oder? Mir war das 12er Ritzel zu schnell.
              Würd mich auch interessieren.
              lg.
              • Danoo
                • 08.10.2009
                • 314
                Hallo zusammen
                Ja, die Fragestellung ist berechtigt und ich muss eingestehen, dass ich das nicht hinterfragt habe. Technisch kann ich das nicht erläutern.
                Wie gesagt, ich habe diese Einstellung gem. Herr Jung vorgenommen und war dann zufrieden. Temperatur, Regelverhalten sind im grünen Bereich.
                Hast du es denn nun mal so getestet?
                Have fun
                Danoo
                Have fun!
                  So, jetzt habe ich mal YGE gefragt:
                  YGE: Beim aktiven Freilauf handelt es sich um eine Optimierung, die den YGE Brushless Controller absolut teillastfest machen.
                  Der aktive Freilauf ist abzuschalten, wenn beim Betrieb 240.000 Feldumdrehungen zu erwarten sind. Bezogen auf einen 14 poligen Motor ergibt das 34.286U/min.
                  • jetranger
                    • 30.06.2007
                    • 1192
                    • Stephan
                    Danke für die Info.
                    Bau gerade einen Scorpion Motor in meinen Heli ein, werd das mal testen.
                    lg.
                    • jetranger
                      • 30.06.2007
                      • 1192
                      • Stephan
                      Hab heute mal den aktiven Freilauf ausgeschalten.
                      Funktioniert jetzt perfekt
                      lg.
