CC Ice 75 Abgeraucht, warum? und: was jetzt?
  • Ev0lution
    Ev0lution
    heute ist der CC ice 75, den ich in meiner PA Extra MX (Ja ich weis, es ist ein "Fixedwing") verbaut habe abgefackelt! (Da ich mich auf das BEC des Reglers verlassen habe, hab' die Fläche natürlich versenkt! wenigstens hab' ich jetzt gelernt immer ein zusätzliches BEC zu verwenden...) Nur warum?! Ich habe auch bis jetzt in keinem Forum gelesen, dass ein CC LV Regler Abgefackelt wäre... habe ich vielleicht etwas falsch gemacht? Und falls der Regler einfach so Abgefackelt sein sollte, und ich ihn nicht irgendwie flasch "bedient" hab', gibt es eine Möglichkeit das Ding Reperieren zu lassen?
    wäre nett, wenn mit einer Helfen kann, Danke!
    Zuletzt geändert von Gast; 26.08.2011, 23:34.
    AW: CC Ice 75 Abgeraucht, warum? und: was jetzt?
    Bist du sicher, dass das BEC abgebrannt ist und nicht das ESC?
    Bei CC brennt doch eher das ESC, denk ich oder reißt der Regler das BEC gleich mit in den Tod?
    • Ev0lution
      Ev0lution
      Also ich denke, dass es der Regler war, der Abgeraucht ist... das BEC war danach aber auf jeden Fall auch tot... Steuern konnte ich auf jeden fall nimmer...
      Kann ich das Ding denn auf Garantie Reperieren lassen? wenn ja, wohin damit? zu Castle oder zum Dealer?
      [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        Denke das wenn du etwas bekommst es unter Kulanz läuft. Immer erst zurück zum Händler, dem aber vorher Bescheid geben und es mit Ihm abklären
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          Gabs da nicht auch mal eine Art Rückruf? Man musste die Kühlkörperhälften testen, ob sie fest saßen. Hatten sie etwas Spiel, war die Gefahr eines Kurzschlußes vorhanden.
          GruÃ? Bert
          • HeliJaner
            HeliJaner
            Waren das nicht die Align Regler ?
            MfG. Jan
            • gonyo
              gonyo
              Wenn das ESC das zeitliche segnet kann es durch die dabei anfallende
              Hitzeentwicklung natürlich auch das BEC mitreissen.
              Wenn du noch innerhalb der Garantiefrist bist und keinen Bedienungsfehler
              gemacht hast, ist das eindeutig ein Garantiefall. Also zum Händler oder auch
              direkt zu CC. Repariert wird da meist nichts mehr, da wirst du nach
              entsprechender Wartezeit einen Neuen bekommen.
              Peter
              • Jhannes
                • 30.07.2007
                • 360
                • Niederösterreich
                Die CC ICE haben ein riesen Problem & eine große Rückrufaktion am laufen...
                Neuer Rückruf (20.8.) Castle Creations Regler - RC-Heli Community
                Aktueller Auszug:
                All ICE HV controllers currently on the market are affected by the recall and should be sent in for repair. It includes all REV 2 and REV 3 and controllers with no marking. Again, any ICE HV 60, 80, 120 or 160 that are on the market are affected by the recall and must be sent in for repair, regardless or age, markings or number of successful flights. Failure to do so could put your airframe, yourself or others are risk of physical injury if the controller were to fail. We apologize for the inconvenience and frustration this will cause, but we do not want to see anyone hurt or any aircraft/heli's lost on an issue that can be resolved by sending it in for repair.
                Bin mir nicht sicher, ob Du einen LV hast... Schau mal am Besten wie die Sachlage hier ist...
                Grüße, Hannes
                Zuletzt geändert von Jhannes; 27.08.2011, 08:00.
                Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  • auf allen Feldwegen
                  Sind denn die Hülsen gar nicht isoliert ?
                  Rolf
                  MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                  • Ratte
                    Ratte
                    Mal ganz langsam,
                    Lt. CC betrifft das nur die ICE HV Regler.
                    ICE HV, Mamba XL & Hydra Ice HV
                    Warning & Recall advisory 2011-03
                    Aug 20, 2011
                    Ich fliege den 75er ICE seit einem Jahr in meiner Ecureuil ohne Probleme.
                    Wie schon gesagt,
                    ab Damit zum Haendler.
                    Ciao
                    Klaus
                    • gonyo
                      gonyo
                      Das betrifft NUR die HV Serie vom ICE . Die normalo ICE und die ICE light sind davon nicht betroffen !!!!
                      Ich hab zwei 100er und einen 75er normalo und die funktionieren bestens .
                      Peter
                      • Ev0lution
                        Ev0lution
                        Rolf
                        Doch, natürlich, der Schrumpfschlauch ist klar
                        Werd am Montag mal Kontakt mit dem Dealer aufnehmen...
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          MfG. Jan
                          Nein, ich meine schon die CC Regler. Betroffen waren die "alten" Gehäuse der Ice Regler. Wenn die Kühlkörper nicht korrekt verklebt waren, konnten die sich bewegen. Mein Ice 75 stammt auch aus dieser Generation, aber er hält.
                          GruÃ? Bert
