Hacker A50 oder Scorpion 4035 für 700er Klasse
  • oxylos
    oxylos
    also abgesehen vom Preis, muss mich zwischen A50-10L 580kv und Scorpion HK4035-560KV V3 entscheiden. Welcher von den beiden ist effizienter, stärker?
    Der Hacker Motor soll angeblich weniger Drehzahlfest sein, dafür wird er aber nicht so heiß wie Scorpion aber ist die Hitze beim Scorpion ein Problem bzw ein Hinweis auf wenig Effizienz oder eher auf mehr Leistung?
  • dan1978
    dan1978
    AW: Hacker A50 oder Scorpion 4035 für 700er Klasse
    das eingige was einen Motor auf Dauer kaputt macht ist die Hitze.
    Wobei 80 Grad einem Motor nichts ausmachen.
    Mann muss nur länger warten bis der Motor wieder abgekühlt ist.
    Fliege selbst einen Turnado und bin begeistert.
    Lg Daniel
    • TeRRoR-MuFFiN
      • 28.02.2009
      • 721
      • Armin
      • Lauf a.d Pegnitz
      Kann sonst keiner mehr was zu dem obigen vergleich sagen?
      MfG
      • nexus665
        nexus665
        Das ist eine ganz einfache Rechnung - der Hacker ist eher nicht so auf Leistung getrimmt (Magnetsystem, Wicklung, Statorschnitt), der Scorpion schon.
        Wenn Du nun beim Scorp höhere Ströme fließen läßt (weil der Motor mehr Last verträgt bzw weniger Drehzahl dabei abbaut == höhere Drehzahlsteifigkeit), so bedeutet das gleichzeitig, daß auch die Systemleistung höher wird. ßhnlicher Wirkungsgrad, mehr Leistung - was wird netto rauskommen?
        Ganz einfach, der Scorp wird "heißer" - warum, da machen sich die Leute nicht so viele Gedanken Weil er bei ähnlicher Effizienz einfach mehr Leistung bringt ist auch die Gesamtverlustleistung höher. 85% Effizienz bei 4-5KW (also 15% oder 600-750W Verlustleistung) vs. ~85% (? Diagramme ohne Regler rausgerechnet bitte?) beim Hacker bei 3,5-4KW (525-600W Verlustleistung)...
        Wenn Du mit identen Lasten mit Scorp und Hacker fliegen würdest, würden sich die auch kaum unterscheiden von der Verlustwärme bzw. der resultierenden Temperatur...geht halt in dem Fall nicht, da der HK konsequent auf Leistung getrimmt wurde (grade der 560er) und der Hacker eher auf Effizienz bei niedrigeren Strömen.
        Wenn Dein Flugstil eher sanft oder nicht allzu leistungslastig ist, wirst mit dem Hacker sicher glücklich werden - wenn Du eher powerlastig fliegst, wird der Scorp Dir mehr liegen.
        Soviel von mir
        lG,
        Simon.
        Zuletzt geändert von Gast; 25.08.2011, 01:18.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          also ich habe mir jetzt für meinen Fusion 50 mal den Hacker bestellt. Aber nicht weil ich glaube das es ein absolutes Leistungsmonster ist, sondern weil ich an 12S eine ausreichende Flugzeit mit "ausreichend Leistung" zu einem relativ angenehmen Preis haben möchte.
          Das der Motor den ich jetzt in einen "3kg" Heli einbaue auch genug Power für einen TDR oder seinesgleichen haben soll bezweifle ich irgendwie doch recht stark. In meinen 700er wird immer mindestens ein 4035-560 reinkommen.
