Welcher Motor für ein 12s Modell / 90er Grö�e ist zurzeit der stärkste (käuflich)
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    ich möchte keine Grundsatzdiskussion anheizen, sondern nur eure Meinung zum aktuellen Trend in der Motorenentwicklung hören.
    Welcher Motor für ein 12s Modell / 90er Größe ist zurzeit der stärkste, der auf dem Markt verfügbar ist? Powercrocos scheiden aus, da dieser nicht für Jeden zu kaufen ist.
    VG
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Welcher Motor für ein 12s Modell / 90er Größe ist zurzeit der stärkste (käuflich)
    Scorpion HK4525-520 LE oder HK5035 wenn er denn rein passt.
    Ansonsten kommen jetzt die 4530er von X-Era raus, die sollen auch ordentlich bumms haben und dabei nicht so warm werden wie die Scorpions.
    HeliChat.de
    • Donal
      Donal
      Strecker zb. der 435.40 Nenndrehzahl selbst bestimmbar. ca.580 - 600 g 360,- kostet das gute Stück. Handgewickelt selbstverständtlich. Um enorm Power rauszuholen, ist es meist empfehlenswert die Nenndrehzahl zu erhöhen, oder raufzurizeln. Der Motor ziehts durch! In meinem habe ich 8500 Watt geloggt - das war nicht die belastunggrenze! (nur) 170 Ampere bei ca. 50 Volt unter belastung natürlich. Sehr gute Akkus bei 12S Betrieb vorrausgesetzt. SLS APL 45/90C sollten es da schon sein.
      Is hald ne kostenfrage am Ende, so ein Akku kostet ca. 160,- bei 12S sinds dann 320,- für einen Pack! Bei solchen Motoren sollte man am Akku nicht sparen.
      Zuletzt geändert von Gast; 22.08.2011, 10:16.
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        den 5035 gibt´s als kit. da n schönen 1,8er draht rein und ab die post.
        edit: achso, käuflich isses auch, halt hier n bissl und da n bissl...
        GruÃ?, Flo
        • Donal
          Donal
          Wenn der Thread starter mit nem 1,8er Draht wickeln könnte, dann würde er solche Fragen gar nicht erst stellen
          torro, kannst du`s?
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            Das geht schon, eine Packung Dolormin dazu um die Schmerzen in den Fingern zu ignorieren. Kein Problem
            Ich hab meinen 4025er Stator mit 1,7 bewickelt, nachgemessen hat der 1,76mm eine Höllentortur sag ich euch
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              Danke Jungs,
              mir geht es hier im Thread in der Tat nur um die Handelsüblichen
              MC-20 HoTT
              • Ralph Okon
                gesperrt
                • 11.06.2009
                • 319
                wie man in gewöhnlich gut informierten kreisen schon weis, wird noch in 2011 eine auf 50stck. limitierte scorpion HK 4535 l.e. kleinserie auf den markt kommen und für jedermann kaufbar sein - bis die dinger alle sind, wie schon bei der 4530 japan-spendenaktion.
                die wicklung wird eine 4+4x1,6YY, gemacht in deutschland in der schon vom 4530 bekannten qualität.
                alternativ ist der serien-HK5035er ein monster und es gibt ja 90er helis, wo er reinpasst, wie man hier sehen kann:
                denn von den aussenmaßen her sind die serienmotoren ja exakt gleich.
                hoffe geholfen zu haben
                ralph
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  Zitat von Donal Beitrag anzeigen
                  torro, kannst du`s?
                  GruÃ?, Flo
                  • rolrace32
                    rolrace32
                    [QUOTE=Donal; Handgewickelt selbstverständtlich. [/QUOTE]
                    Was hat es eigentlich mit dem "Handgewickelt" auf sich - ist das besser(merklich) ? und warum?
                    Gruss Roland
                    (der noch immer gerne was dazulernt)
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      der großteil der käuflich zu erwerbenden motoren ist mit litze gewickelt. viele dünne drähte parallel. jede einzelne ader der litze ist mit nem isolierenden lack überzogen.
                      also wickeln die n haufen unnütze isolation dahin, wo eigentlich kupfer hin soll.
                      wenn Du die wicklung mit einem dicken draht machst erhöht sich der füllgrad und der innenwiderstand sinkt. außerdem ist ein dicker draht wesentlich strombelastbarer als viele dünne.
                      dann ist das slot mit litze randvoll gewickelt, mit dickdrahtwicklung bleibt zwischen den leitern noch n bissl platz für kühlluft und trotzdem ist mehr kupfer im motor
                      theorie und praxis gibt´s zu hauf auf powercroco.de
                      GruÃ?, Flo
                      • worldofmaya
                        worldofmaya
                        Wenn die limited Editions 4525 und 4530 nicht nicht zählen dann kommt es drauf an... von Scorpion wird das der 5035-500 sein allerdings mit 670g kein Leichtgewicht. Gewickelt in Strängen wird er mit 7KW Spitze angegeben. Ich hatte den Motor im TDRex und mir war er einfach zu schwer. Ich hab's lieber leichter und leistungsmäßig hat es mir nichts gebracht.
                        Den X-era 4530-500 hab ich im Henseleit schon mit über 10KW Spitze gelogt. Gibt dazu einen Thread. Der Motor ist ebenfalls in Strängen gewickelt und jederzeit käuflich erwerbbar...
                        ßbrigens sind durchaus auch Serien-Motoren per Hand gewickelt.
                        -Klaus
                        Zuletzt geändert von Gast; 22.08.2011, 14:51.
                        • Stefan Baum
                          • 24.02.2005
                          • 837
                          • Schweinfurt
                          Hi Leute,...
                          hätte jetzt auch mal ne Frage zu den handgewickelten Motoren... habe mir einen gebrauchten TDR Modell 2010 gekauft.. als Antriebsset ist ein 4035-560 V1 o. V2 und ein 80 Jive verbaut.. lohnt es sich solch einen Motor neu wickeln zu lassen um damit nicht nur die Leistung zu steigern sondern darum gehts mir eigentlich mehr auch die Motor - Temperatur zu senken??
                          besten dank
                          lg stefan
                          Banshee 700LE / Futaba T32MZ
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            hi,
                            mann kann, wenn man 1 lagig, also kühlungsoptimiert wickelt.
                            leistungsoptimiert, ist dann mit maximalen füllgrad.
                            vg
                            ralf
                            Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                            • rolrace32
                              rolrace32
                              Ahhhhh- ist klar - vielen Dank!!
