YGE 100 funktioniert nicht bei Regleröffnung < 70%
  • helibasher
    • 04.07.2010
    • 1141
    • Wildflieger
    nach Einbau eines HC3SX habe ich bei meinem Trex550 eine recht hohe Drehzahl(2640) und das bei einer Regleröffnung von 70%. Verringere ich die Regleröffnung um nur 1% läuft der Regler nicht mehr durch die Initialisierung.Woran kann das liegen?
    Gibt es einen Bereich in dem der Regler funktioniert?
    [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
  • Wingdriver
    Wingdriver
    AW: YGE 100 funktioniert nicht bei Regleröffnung &lt; 70%
    Das Problem hatte ich bei einem 120HV auch.
    Versuche mal den Regler neu zu proggen und beim einlernen der Stellungen Stop und Voll gas den Knüppel nicht ganz nach unten bzw. nach oben zu stellen. Also bei 95%.
    Bei mir hat es so funktioniert.
    Stefan
    • helibasher
      • 04.07.2010
      • 1141
      • Wildflieger
      Werde ich direkt morgen mal programmieren, stand sowieso auf meiner Liste. Momentan ist mir das Wetter zum bewegen aber zu schwul.
      Die 2640 Kopfdrehzahl entsprechen übrigens 100%, so als wenn der Regler da garnicht drauf reagieren würde was in der Funke eingestellt ist.
