Warum rauchen die CC HV Regler ab? Hier der technische Hintergrund!
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1713
    • Andre
    Da ich mir vor kurzem eine 600er EFL Pro Supercombo geleistet habe, bin ich von der aktuellen Rückrufaktion von CastleCreations leider ebenfalls betroffen.
    Auch wenn mein Regler (80 HV) absolut problemlos die ersten Flüge durchgestanden hat, nach etwas Recherche im Netz des Grundes für den erneuten Rückruf von Castlereglern bin in den RCGroups auf ein paar interessante technische erklärungen gestossen, die mich jetzt ebenfalls den Regler zur Sicherheit einschicken lassen.
    In den folgenden Posts auf rcgrpoups.com "unterhalten" sich ein User aus Australien (Ub3r, der selber Power Electronics Engineer ist) und der Präsident von CastleCreations über die aktuellen Probleme mit abrauchenden Reglern. Schuld ist wohl die Kombination aus unglücklichem Reglerdesign und einer CC nicht gemeldeten ßnderung eines Bauteils eines Zulieferers.
    Ice120HV exploded in flight - Page 8 - RC Groups
    Für jeden technisch Interessierten bieten die folgenden Seiten jede Menge Informationen über das aktuelle Disaster für CC.
    Zuletzt geändert von trailblazer; 21.08.2011, 16:06.
    RAW Nitro, Goblin RAW
    VBar Touch
  • RedDragon
    • 12.10.2010
    • 101
    • Patrick
    AW: Warum rauchen die CC HV Regler ab? Hier der technische Hintergrund!
    Vielen Dank für das Nachforschen und den Link
    War für mich Entscheidungsgrund meinen Regler einzusenden!
    Grüsse Hümi
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Interessant ist das Ub3r, der ja anscheinend auch Brushless ESC's für Military Anwendungen entwickelt, bei Castle Reglern bleibt!
      Wenn er von den Reglern überzeugt ist dann reicht mir das allemal, warum sollte man da zu nem anderen Hersteller wechseln.
      Er hat ja den Fehler auch analysiert und hat anscheinend Ahnung, vielleicht nimmt er das Job-Angebot an!
      Wäre ja gut für uns
      Die Ursache der Fails scheint wohl definitiv gefunden!
      Mfg,
      Andi
      • waldi2503
        waldi2503
        Und die wäre? Das ist mir zuviel technisches Englisch. Ich würde das aber auch auf Deutsch net verstehen.
        Gibts ne Erklärung für nicht Elektoniker?!
        Danke
        Waldi
        • Jens50
          Jens50
          Hallo Waldi,
          in Kurzform und möglichst untechnisch, das Problem liegt im wesentlichen an zwei Punkten. In der Treiberstufe, die liegt vor den eigentlichen Leistungstransistoren, wurden Bauteile verwendet, die mit der Ansteuerung der eigentlichen Leistungsstufe Probleme haben. Diese Probleme liegen zum Teil auch an dem Layout der CC-Regler. Das Platinenlayout als auch die Verwendung von vielen Leistungstransistoren überfordern wohl die Treiberstufe, die hätte auch wiederum anders ausgelegt werden müssen.
          Eine Verkettung unglücklicher Umstände, falsch gewählte Bauteilen, Platinenlayout usw. führt bei der gegebenen Konstruktion zu Ausfällen, sprich es qualmt.
          • coerni
            • 21.04.2010
            • 1385
            • Karsten
            • Vallstedt
            oder ganz kurz, der Treiber muss über einen zu langen Weg zu viele Fets betreiben.
            Ist das Bauteil an der unteren Grenze der Leistungsfähigkeit (jede Fertigungscharge ist ein bischen unterschiedlich) wird es überlastet, versagt und schliesst am Ende den Lipo über den Regler kurz. Daraus folgt "Burn Baby Burn"... .
            CC tauscht die Treiber gegen stärkere aus, die der Belastung gewachsen sind. Ob man den entstandenen Rufschaden auch kitten kann wird die Zukunft zeigen... .
            Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
            • waldi2503
              waldi2503
              Hello,
              danke! Sachen gibts
              Waldi
              • Evandure
                • 04.11.2010
                • 427
                • Silas
                gilt das denn nur für die cc hv regler oder auch zB für die ice reihe?
                grüßle
                • coerni
                  • 21.04.2010
                  • 1385
                  • Karsten
                  • Vallstedt
                  nur für die HV Reihe... .
                  • joachim68
                    joachim68
                    Heute von Castle bekommen
                    To view this message with your internet browser please click here.
                    ICE HV, Mamba XL & Hydra Ice HV
                    Warning & Recall advisory 2011-03
                    Aug 20, 2011
                    The performance of a component used in the Castle ICE HV 60, ICE HV 80, ICE HV 120, ICE HV 160, Mamba XL and HYDRA ICE HV controllers has changed from the original specifications for that part. This tolerance change may lead to failure of the affected controllers.
                    For your safety, we request that all customers cease operation of these controllers immediately. Send all of these controllers back to Castle for modifications required to improve the safety and reliability of these products. This recall includes all controllers labeled as V3. There are no charges associated with this modification.
                    The only controllers that are properly modified and are approved for operation will be labeled clearly as ICE HV (Amp Rating) 2, Mamba XL 2 & HYDRA ICE HV 2.
                    We understand that you may not wish to return your controller. Those that have served you well are likely to continue doing so; however, controllers that you may have recently purchased should be assumed to be assembled with the problem components.
                    If you insist on using these controllers, please be advised that the risks of continued usage begin with severe burns to you and/or others, as well as property damage to your RC vehicle or surroundings. Please wear fire-proof gloves when connecting any HV controllers that use 8 or 10 gauge wire to their power source.
                    REPLACEMENT PROCEDURE
                    Click this link and follow the directions of advisory 2011 - 03 to process your return if you have any of the following controllers.
                    Phoenix ICE HV 60
                    Phoenix ICE HV 80
                    Phoenix ICE HV 120
                    Phoenix ICE HV 160 & ICE HV 160 LITE
                    Mamba XL
                    Hydra ICE HV
                    North American and all non-European customers:
                    Please return controllers to Castle in Kansas via a traceable delivery service:
                    CASTLE CREATIONS, INC
                    120HV SERVICE / Service Department
                    540 N.ROGERS RD.
                    OLATHE, KS 66062
                    European customers:
                    Please return controllers via a traceable delivery service to our new European repair center:
                    CASTLE CREATIONS EUROPE BVBA
                    120HV SERVICE
                    GEELSEWEG 80
                    2250 OLEN
                    BELGIUM
                    Note: The Olen office cannot support technical support or warranty calls at this time. Direct all questions to Castle using the normal tech support or warranty service addresses.
                    Hobby dealers and commercial customers worldwide:
                    Please contact Lori at Castle in Kansas to make arrangements for return of your stock.
                    Please be sure to include a copy of the return confirmation generated by the web site in your package.
                    We sincerely appreciate your patience in this matter. As hobbyists ourselves, we understand your disappointment at not being able to use your controller during this period.
                    Thank you,
                    Team Castle
                    FAQs
                    1. It may not be possible to economically repair some controllers. Those controllers will be replaced by refurbished controllers that were made from unsold controllers that have been recalled from the sales channels.
                    2. We will replace the control board in as many returned units as possible. We will make sure that you receive your exact controller. This will likely cause the process to take a bit longer, but it will ensure that you are comfortable with the prior use of the controller that you receive from us.
                    3. As we cannot state in advance the criteria for reparability vs. replacement, please remove all connectors from your controllers before sending them in to us.
                    4. Due to the manner in which most of the ICE HV controllers and their heat sinks are assembled, we do not recommend that users ask to install the replacement board themselves.
                    5. We cannot give you an exact estimate of the time required to return your controllers. We will keep you updated as to the status of our repairs via email. We understand that you may be frustrated by this experience, and we will be happy to talk with you individually, but our Tech Support staff do not have any more information to offer you beyond the statements made in this announcement.
                    Click here to unsubscribe
                    Castle Creations Inc. 540 N. Rogers Rd Olathe, KS 66062 (913) 390-6939
