ich habe den original Motor von Align bei meinen T-Rex 500 durch einem Scorpion 3026-1400 ersetzt. Als Regler verwende ich einen Schulze future 18.61 k. Dieser Regler hat mit dem original Motor bestens funktioniert. Der Heli wird mit 6 S betrieben.
Leider "verweigert" dieser Regler die "Zusammenarbeit" mit dem Scorpion Motor.
Folgendes tritt auf:
Der Motor läuft hoch und wird dann extrem in der Drehzahl wieder heruntergefahren:
Folgenden Einstellungen wurden bislang am Schluze Regler verwendet:
Timing auf "Soft"
Frequency auf 9 kHz
High RPM
Kann es ein, dass diese Kombination nicht miteinander funktioniert?
Würde mich über Hilfe sehr freuen, danke und schöne Grüße
Helistar58
