CC BEC Pro Einstellung
  • schniger73
    • 12.08.2010
    • 61
    • Dirk
    Hallo liebe RC-Heli Gemeinde,
    ich bräuchte mal Hilfe bzgl. dem BEC einstellen über USB Castle Link (Programming Kit).
    Ich habe einen T-Rex 600 mit dem Roxxy Regler (BEC deaktiviert), BeastX und dem Castle BEC Pro. Ich wollte diese Woche den BEC ändern auf 6V, für die BLS Servos , die ich im Heli habe. Ich habe mir also die Software auf den PC geladen, das Kabel mit dem Link Adapter angeschlossen und dann das Kabel an den BEC. Leider wird aber mein BEC nicht erkannt oder gefunden. WAS MACHE ich falsch ??
    Kann mir jemand hier die Vorgehensweise erklären, wie ich den BEC anschliessen muss, damit er von der Software erkannt wird ??
    Muss der BEC abgehängt werden, vom Beast und Empfänger ?
    Wäre super wenn mir jemand hier helfen könnte ?
    Dirk
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: CC BEC Pro Einstellung
    Akku angeklemmt? Bin mir nicht 100% sicher, ob das nötig ist, ich meine aber, ja.
    Wird der Adapter von der Software erkannt?
    Greets,
    Marcus
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      hi,
      das BEC muß an den akku, da dem extra mitgelieferten verbindungskabel die rote ader im stecker fehlt.
      GruÃ?, Flo
      • hubibastler
        • 28.01.2009
        • 238
        • Wilhelm
        • Wildflieger-Plätze in München
        Zitat von torro Beitrag anzeigen
        hi,
        Darf ich hier mal einhaken (und Entschuldigung wg. thread-napping...).
        Ich hab so ein Teil gebraucht erstanden, aber ohne das "Jumperkabel" zur Programmierung, muß es mir also selber löten.
        Gemäß Castle-Anleitung wären nur rot und schwarz zu verbinden, aber dann wäre ja der Datenanschluß ungenutzt...
        Klick
        Kannst Du mir anhand meines Fotos schreiben, welche Pole zu verbinden sind?
        Danke im voraus.
        Grü�e, Wilhelm
        Meine Helis + Blade mQX
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          Datenpin und Masse sind zu nutzen.
          Greets,
          Marcus
          • u.r.
            u.r.
            Dirk
            Hallo Dirk,
            Heli Stromlos, BEC mit CC Link verbinden und Software öffnen und erst dann Saft auf den Heli.
            Gruß Uwe
            Sorry, eben erst das Datum gesehen, wirst es wohl mitlerweile schon selbst gefunden haben ;-)
            Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2011, 08:39.
